golf 4 1.6 sr przerywa w czasie jazdy
Witam. Problem jak w temacie, w czasie jazdy czasem jak puszcze gaz i ponownie wciskam i jest brak reakcji po chwili zaczyna jechac i wszystko wraca do normy, czasem zdarza sie to na wcisnietym gazie że przerwie na 2... 3 sekundy i znowu wraca do normy tak jakby silnik zgasł dodam ze zadne kontrolki przy tym sie nie zapalają. Zdarza sie to rzadko czasem 1.. 2 razy w miesiącu. Z góry dzzieki pozdrawiam.
[img]http://images47.fotosik.pl/289/cea2ab75517f81e2.jpg[/img].
Tak przepustnica jest wyszyszczona
Trzeba by popatrzec na czasy wtrysku paliwa i ew posprawdzac cisnienie na listwie wtryskowej. Może byc też przytkany którys z wtryskiwaczy.
Zainteresowałbym się również przepływką, warto ją wykręcić i dokładnie przeczyścić elementy w izopropanolu.
przepływke czyścilem jakieś 2 miesiące temu w izopropanolu chyba że ma ogólny problem z sobą
A dużo nie pali ?
U mnie był troszke podobny objaw, tyle że jeszcze nieraz lubił zgasnąć zwłąszcze w gorące dni.. U mnie był problem że była stara cewka zapłonowa, wymieniłem i elegancko!
