Golf III rozrząd pompa wtryskowa .
Witam panowie mam przestawioną pompe wtryskową na rozrządzie . Auto mi ciężko odpala czy zimne czy ciepłe . więc teraz pytanie. Jak popuszcze napinacz zdejme pasek z pompy i ustawie ja na znakach i zkręce wszystko z powrotem to nic sie nie stanie >??
- JaskoDZA
A co ma sie stac?:) Jesli ustawisz dobrze to bedzie tylko lepiej:) Pamietaj zeby pozniej pasek dobrze naciagnac zeby nie byl luzny:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
W kole zębatym od pompy wtryskowej jest otwór tam blokujesz kolo od pompy .
- munior
- Forumowy spamer :)
To na rozrządzie czy na pompie ? A może tylko kąt wtrysku masz do regulacji ? zanim rozepniesz to sprawdż sobie na znakach ...ale nawet jak rozepniesz pasek i ustawisz na znakach ,to jak nie masz jakiegoś programu typu vag ,to i tak kąta wtrysku nie ustawisz na oko ....a tym samym nie pozbędziesz się problemów z ciążkim odpalaniemMizerny91 pisze: mam przestawioną pompe wtryskową na rozrządzie . Auto mi ciężko odpala czy zimne czy ciepłe . więc teraz pytanie. Jak popuszcze napinacz zdejme pasek z pompy i ustawie ja na znakach i zkręce wszystko z powrotem to nic sie nie stanie >??
- JaskoDZA
Jeszcze zapomniałem dodać, jak popuścisz tylko napinacz to i tak paska z koła pompy nie zdejmiesz ponieważ będzie sie on nadal trzymał na ząbach przy kole wałka rozrządu. A jeśli sie już uda to może wtedy przestawić się wałek rozrządu.
Najlepiej to zdejmik pokrywe zaworów(chociaż nie muszisz ale lepiej zdjąć:)) ustaw rozrząd na swoich znakach(poza pompą) tzn wycięcie na wałku ma być równo z płaszczyzną głowicy, wycięcie na kole zamachowym ma się zgadzać i tyle, zdejmij osłonę rozrządu poluzuj śrubę która trzyma kolo wałka rozrządu klucz 19 w dolny otwór w tym kole włóż długi twardy śrubokręt(dla skontrowania) później śrubokręt trzymaj w dół a kluczem kręcisz do góry:) jak śruba puści to zrób ręcznie jeszcze jakieś 2,3 obroty(nie odkręcaj jej całkiem) i możesz przystąpić do zbijania kola pasowego:) W osłonie rozrządu(metalowej) masz takie małe wycięcie w które wkładasz coś twardego(ja to robiłem śrubą
jeden koniec opierasz na kole pasowym a w drugi pukasz młotkiem i koło fajnie schodzi:) później luzuj napinacz do końca zdejmij koło wałka rozrządu ustaw koło pompy tak jak ma być, zabloku je(rurkowa 10 pasuje) nałóż pasek na kolo pompy potem na kola walka, załóż koło wałka na wałek złap śrubą LEKKO(żeby się kręciło na wale) później napnij pasek tak jak trzeba(NIE ZA MOCNO i NIE ZA LEKKO) dokręć napinacz dokręć koło wałka rozrządu i 2 obroty wałem sprawdź znaki czy się zgadzają wszędzie i możesz odpalać
No ok dzięki za odpowiedzi jutro postaram sie to zrobić chodź troche sie boje ;dd
Tylko jeszcze pytanie. Zablokuje koło głowicy i zdejme pasek i teraz co dalej jak tym kołem od pompy kręcić i jak tam znaki wyglądają??
- Adamm
Mizerny91, moze lepiej sie nie bierz za to bo marne masz pojecie, kolo walka rozrzadu sie zdejmuje a nie blokuje, blokuje sie sam walek z tylu
- JaskoDZA
Kolega Adamm ma racje nie możesz zablokowac koła NIE GŁOWICY tylko wałka rozrządu sam wałek blokuje się z tyłu na wycięciu Nie próbuj czasem zablokować wałek i odkręcać koło bo wałek może pęknąć!! Kolo kontrujesz śrubokrętem tak jak napisałem w poprzednim poście.
Ps. Jeśli się tego tak boisz to mogę Ci pomóc przez gg, będe Ci pisał co i jak a Ty przy aucie będziesz to robił;)
- munior
Miałem właśnie to samo napisać ,bo mi tu zalatuje katastrofąAdamm pisze:Mizerny91, moze lepiej sie nie bierz za to bo marne masz pojecie
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 45 gości
