wydajniejszy dolot w 1.9 TDI
Shmatan, A czemu nie chcesz założyć egr od asz?
Sprzedam fabrycznie nowe wyświetlacze full fis do liczników z MK4
Wymiana za dopłatą.
Kontakt: 513680655 lub PW
Wymiana za dopłatą.
Poruszyliście świetną kwestię. Ja przy zmianie kolektora też będę chciał zostawić (ori AHF) klapę oraz EGR.
Shmatan, tutaj znalazłem wypowiedź ze zdjęciami kolegi Jaro4444:
viewtopic.php?f=82&t=138630&start=14" onclick="window.open(this.href);return false;
Co prawda flansza przygotowana pod setup bez EGR, ale jest dokładny pogląd na część stykającą się z kolektorem, więc może będzie pomocne.
eden1992, bo to dodatkowy koszt + nie wiem czy przy egrz'e od asz/arl da się ten egr podłączyć (czy rurka łącząca kolektory pasuje).
Będę myślał nad zrobieniem takiej przejściówki, zobaczymy czy coś z tego wyjdzie
Shmatan, Właśnie zauważyłem że egr od alh można założyć złączke ciętą z metra i zacisnąć opaska, a ten od arl ma juz taką szybkozłączke coś jak w turbo arl.
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Witam, czy można zobaczyć eden1992, jak taka złączka "cięta" wygląda???
Tomek
tomek08, Miałem na myśli taką złączkę http://allegro.pl/zlaczka-silikonowa-la ... 94195.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wymiana za dopłatą.
Wymiana za dopłatą.
Na razie kupiłem kolektor i egr z axr'a - jak przyjdą to zastanowię się co dalej robić, być może po prostu wspawam kawałek egr'a z axr do mojego egr'a z alh
Witam, a o silikon Ci eden1992 chodziło.
Dzięki, dzięki.
Pozdrawiam.
Dzięki, dzięki.
Pozdrawiam.
Tomek
Po oglądnięciu wszystkiego i przemyśleniach zdecydowałem się zrobić przejściówkę na wzór tej którą zrobił tomek08, ale mam problem z doborem materiału.
Logika podpowiada mi nierdzewkę z której spawaniem nie będzie problemu, ale cięzko będzie mi znaleźć grubą (na 20mm) blachę z której wyfrezuje przyłącza. Druga opcja to aluminium w wypadku którego problemu z materiałem i obróbką nie będzie (spaw też się załatwi), ale nie jestem przekonany czy to wytrzyma.
Tak więc moje pytanie - czy można ten element wykonać z aluminium przy założeniu że egr nie będzie zaślepiany?
Ja strzeliłem gafę bo mam kolektor z ASZ a egr który chcę założyć mam z AWX i przeszkadza mi gruszka od gaszenia klapy
która jest od strony pokrywy zaworów.Szukam egr od ASZ/ARL bo nic innego nie pasuje,chyba że ktoś ma inny pomysł??
Witam, Shmatan, aluminium spokojnie może być.
Krzylu, spróbuj przełożyć ośkę klapy w drugą stronę i zaślepić szczelnie czymś, otwory można nagwintować, jak dobrze pamiętam to chyba gwintownikiem M6.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
witam wsztskich, przeszukalem troche forum i nie moge znalsc jednoznacznej odpowiedz,, chcialem zastosowac do swojego ASV kolektor od ASZ?ARL jednak widze ze mam on wyjscie w druga strone niz moj, wydaje mi sie ze ten z BLS/BKC bylby dobry (ma wyjscie w ta sama stone co ASV), czy EGR jest taki sam w ARL/ASZ i w BLS,BKC ?
Mam tez zamiar wstawic flansze, czy ma ktos moze rozstaw srub EGRa ?
p14c3k, asv i asz/arl mają w tą samą stronę wyjście, bls/bkc ma inny egr, rysunek techniczny flanszy mogę Ci podesłać pod awx bo właśnie go skończyłem robić na swoje potrzeby (3 godziny mierzenia, drukowania, przymierzania...)
jakbys mogl ten rys byloby superm
ja mam dokladnie taki (w ta sama strone wyjscie):
z tego co widze ASZ/ARL ma:
stad pytanie czy podpasuje ten:
http://allegro.pl/vw-audi-2-0-1-9-tdi-k ... 57514.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
http://allegro.pl/passat-b6-1-9-tdi-kol ... 14256.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dodatkowo chce zamiast EGR zasotsowac:
http://allegro.pl/91-zaslepka-zamiennik ... 74735.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub
