naprawa zderzaka
- andrzej2008
naprawa zderzaka
Witam,chciałem posłuchać waszych porad.Do rzeczy będę malował przedni zdeś usa od golfa 3 który ma 6 dziur po wkrętach od tablicy.Pytanie czym najlepiej je zalepić , zęby było dobrze.Myślałem nad spawaniem ,ale takie małe dziurki niewiem czy da rade? Jeśli to nie właściwy dział prosze o przeniesienie tematu.
- nitrox89
- Dawca organów
- Auto: mk4 AXR+
naprawa zderzaka
Da rade zalać to spoiwem. Jak ktoś ogarnięty Ci to zrobi i odrazu podszlifuje i znów doleje potrzebną ilość to się nawet bez szpachli obejdzie.
Ewentualnie możesz rozszlifować lekko dookoła otworów i połatać Bumper Fixem z Novola. Też da radę i będzie sie trzymać.
Rust is lighter than carbon fiber
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- andrzej2008
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
- JaskoDZA
naprawa zderzaka
tak jak koledzy mówiąc kleić nie ma co bo dziury i tak będą a tylko je zaślepisz a jak zalejesz i podszlifujesz to śladu nie będzie:)
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=495084
MK3 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491919
VW Das Auto ,Opel Das Szit
- andrzej2008
naprawa zderzaka
próbowałem ostatnio ,ale nie da rady bo są 4 dziury po 5mm .A gdybym czymś takim zalepił? http://allegro.pl/spoiwo-do-plastiku-pc ... 16450.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- JaskoDZA
naprawa zderzaka
no, tym możesz śmiało zalać
- andrzej2008
naprawa zderzaka
Dokładnie ten rodzaj spoiwa (PC+ABS) zaspawa się z moim zderzakiem ?Czy może jakiś inny rodzaj?
- JaskoDZA
naprawa zderzaka
nie powiem CI na ze 100% pewnością ale według mnie powinno być ok:)
