Wymiana amortyzatorów tył
kuba.k
Re: Wymiana amortyzatorów tył
Post autor: kuba.k » czw lip 07, 2011 09:46
Wyciagał ktoś może Mcpersona z prawej strony? U mnie postepujac zgodnie z instrukcja z forum (ang wersja) jest to nie możliwe, ponieważ półoś ogranicza przesyniecie zwrotnicy namaxa w dół. Auto Bora 00 AUY tiptronic. Czy obejdzie sie bez wyciagania półoski?
lolo_golf
Post autor: lolo_golf » pn lip 11, 2011 10:26
kuba.k, Odkręć łącznik stabilizatora i musi zejść.
marcines303
Post autor: marcines303 » sob sie 06, 2011 08:20
ja również zabrałem się za wymianę amorków w swoim mk4. Tył poszedł jak z płatka. Nawet kół nie musiałem odkręcać. Wystarczył tylko lewarek .Dzięki za wstawkę koledze lolo_golf . Dobra porada. Wczoraj zabrałem się za przód. Lewa strona jakoś poszła. Niestety z prawą już nie było tak pięknie. Okazało się , że półoś przeszkadza w wyjęciu amortyzatora z macpersona ( nie wiem czy tak to się pisze) pomimo odkręcenia łącznika stabilizatora ( tak jak jeden z kolegów napisał w tym temacie). Auto wylądowało w warsztacie i co dziwne zapaliły mi się kontrolki od ABSu i kontroli trakcji. Jak odbiorę auto to sprawdzę czy ABS i kontrola trakcji działają.
Tak jak się spodziewałem. Kontrolki się dalej paliły. Okazało się ,że przewody wyszły z wtyczek od kontroli trakcji i abs. Teraz wszystko działa jak należy:)
Pozdrawiam wszystkich VWgeniarzy:)
Marcines
bo3ek
Post autor: bo3ek » czw wrz 29, 2011 20:37
Witam.
Ja mam pytanie poniekąd pokrewne. Amorki tylne już wymieniłem chwilę temu z tym że teraz czeka mnie wymiana tylnych sprężyn. I tu moje pytanie czy spręzyny tylne są jakoś dodatkowo mocowane? Chodzi mi o to czy przy czynności wymiany amortyzatora jest dostęp do sprężyn tak żeby je wymienić? Czy potrzebny będzie do nich scisk?
MóJ MK4 --->> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2215494#2215494
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw wrz 29, 2011 22:24
bo3ek, odkręcasz amory na dole, podnosisz obie strony (żeby belka zeszła w dół) i sprężynę wyciągasz bez żadnego ścisku.
Jak byś poszukał to byś znalazł fotoporadę którą robiłem
bo3ek
Post autor: bo3ek » pn paź 03, 2011 10:05
Dziekuje za pomoc! Wlasciwie to szukam przyczyny przenoszenia drgam na nadwozie w tylnym zawieszeniu... Wymyslilem ze moze cos ze sprezynami jes nie tak dlateo moje pytanie o wymiane. Amortyzatory wymienione jakies 3 miesiace temu ale nie pomoglo. Moze ktos mial taki przypadek jak dudnienie tylnego zawieszenia na poprzecznych dziurach? Czytalem tez o tulejach belki tylnej ale bylem pod autem, kumpel ruszal energicznie do przodu na zaciagnietym recznym i luzu jakiegos wielkiego nie zaobserwowalem... Dalej szukam..
maarcin09
Post autor: maarcin09 » ndz gru 23, 2012 12:16
Witam , proszę o podanie nazwy handlowej elementu oznaczonego numerem 3 na poniższym zdjęciu :
Z góry wielkie dzięki.
sektor_bdg
Post autor: sektor_bdg » sob mar 30, 2013 14:04
Czy element oznaczony na rysunku nr 5 na samej górze jest konieczny? Czy brak tego elementu może być przyczyną "pukania" tylnego zawieszenia? Amortyzatory, sprężyny, odboje mam nowe.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » sob mar 30, 2013 21:07
sektor_bdg pisze:Czy element oznaczony na rysunku nr 5 na samej górze jest konieczny? Czy brak tego elementu może być przyczyną "pukania" tylnego zawieszenia?
Nie.To jest tylko plastikowe wykończenie,dla ładniejszego wyglądu :bajer:
upel
Post autor: upel » ndz kwie 14, 2013 20:34
A propo wymiany samych osłon to i trzeba dolne śruby odkręcać, czy wystarczy 11 i 13? Nie rady zribic tego bez odkrecania 13?, bo nie chce w Leoni tych plastikow odkrecac w bagazniku?
...::: Znalazłeś rozwiązanie problemu? Napisz, a na pewno komuś pomożesz :):::...
Golf_Ekipa
GOLF BANDA
GOLF BANDA
Post autor: Golf_Ekipa » pt gru 20, 2013 11:36
Mała uwaga, nie wiem ja żadnym oczkowym wygiętym kluczem nie wycharatałem górnej lewej śruby w prawym tyle...
Trzeba ściągnąć nadkole i wtedy bezproblemowo nasadką 16 odkręci się. Strona lewa bez uwag nie trzeba ściągać nadkola
VW GOLF MK IV
Malik
Skaryfikejszyn Modyfikejszyn
Post autor: Malik » pt maja 09, 2014 16:55
Pany czy nr 6 ze zdjęcia przy gwincie jest potrzebna? zawsze to minimalnie niżej ;)
wielorybek
Post autor: wielorybek » pn maja 12, 2014 13:31
Ostatnio wymieniałem odboje na tylnych amorkach i u mnie śruby nr 8,9 i 11 to 16, a nie 17 jak opisane jest w 1 poście.
kaszysz
Post autor: kaszysz » wt mar 31, 2015 21:47
Ma ktoś zdjęcie z pierwszego posta?
PS.
Możliwe, że amortyzator zużył się po 6 miesiącach i 2tys km?
Wróć do „FAQ”
