Ubywający płyn hamulcowy.
Witam. Mam taki problem, że ostatnio jak oddałem auto do mechanika, był naprawiany ręczny, okazało się że zaciski zapieczone, tak więc zostały one poddane do renowacji, wyminione zostały tylne klocki hamulcowe bo po rozbiórce się rozsypały, i jak odebrałem auto od mechanika, to tydzień po tym zaczęła mi migać kontrolka od poziomu płynu hamulcowego. Muszę dodać że jeszcze był wymieniany odpowietrznik w lewym przednim kole. Dolałem tak więc oleju, nie pikało, i po 2dniach problem się powtórzył, więc zaś dolałem. Za kilka dni sprawdze zobaczymy czy będzie dalej ten problem. Jeśli tak to chyba przewody powinny być gdzieś nieszczelne jak się nie myle. (?)
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
skoro jest wyciek...a jest...to raczej jest nieszczelnośćElasto pisze:Jeśli tak to chyba przewody powinny być gdzieś nieszczelne jak się nie myle. (?)
A to będzie typowo przy zaciskach czy możę być gdzieś przez auto jak przechodzą przewody? Bo póki co nie mam czasu się bawić z tym.. No i możliwości. ;/
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
teoretycznie może być wszędzie...zwykle leci przy zaciskach.
pamiętaj że to układ hamulcowy...jakby nie było dosyć istotnyElasto pisze:póki co nie mam czasu się bawić z tym
No tak, ale to chyba nie jest aż tak intensywny wyciek, skoro po kilku dniach się dopiero zaś wyświetliła kontrolka. :> A druga srpawa, to taka że jest też taka możliwość, że mogłem dolać za mało płynu i daltego po kilku dniach zaś się wyświetliła.. Bo na moim zbiorniczku nie moge się dopatrzyć ilości płynu, bo jest podobny kolor do koloru płynu, no i dochodzi do tego zabrudzenie.
u mnie przy zacisku wyciekal plyt po prostu uszczelka jest albo do wymiany albo wystarczy ja dokrecic mocniej. w moim przypadku mocniej dokrecilem i od 2 lat spokoj
Sprawdź na obrysie koła ( wewnętrzna strona ) czy nie jest mokre.
To wtedy trzeba patrzeć na zacisk z którego miejsca leje .
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
to znaczy że wjechałeś w kałużę...albo płyn hamulcowy cieknieElasto pisze:A jak jest mokre to ?
Re: Ubywający płyn hamulcowy.
gratuluje spostrzegawczościQto pisze:to znaczy że wjechałeś w kałużę...albo płyn hamulcowy cieknie
Miałem podobnie, jeśli ubywa to jak nacisniesz na hamulec nawet na postoju pedal powoli wpadnie w podloge, postaw go gdzies gdzie jest w miare sucho, wcisnij pedal poczekkaj az wpadnie w podloge potem odjedz i zobacz gdzie jest plama. Tadam
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
