[FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
RA_FEEL_IT!
Administrator
Administrator
Auto: Passat B5 FL 1.8T
Silnik: AWT
Post autor: RA_FEEL_IT! » ndz mar 31, 2013 10:58
ori jest dioda czerwona SMD PLCC-2
klawiszowy
Re: [FAQ?][mk4] Zmiana podświetlenia w samochodzie
Post autor: klawiszowy » ndz maja 19, 2013 12:09
Niby nic wielkiego, też trochę przysiadłem z lutownicą. W planach jeszcze zmiana przycisków od szyb, może od otwierania wlewu paliwa. I chyba zmienię czerwone diody na smd i jakieś ładniej świecące.
Powiedzcie, czy gdzieś występują diody zasilane 12 [V], na przykład te: 7L6 919 063?
Zieluuu
Post autor: Zieluuu » pt mar 06, 2015 00:06
Chciałem zapytać o parę rzeczy. Jak zrobić taki negatyw w wyświetlaczach ? Jakiej mocy użyć te diody SMD PLCC-2? W liczniku bd białe, wyświetlacze czerwone , i panel climatronika na czerwono.
Z góry dziękuje za odpowiedz
sarge86
Post autor: sarge86 » pn sty 25, 2016 10:30
U siebie też zmieniałem przy okazji pare fotek, pomocne u mnie było stworzenie dziwnego grota, bardzo ułatwia pracę.
Wymieniałem diody za pomocą transformatorówki nastawionej na 45W i takiego oto grota:
Przed wymianą świeciło tak:
A tutaj w połowie pracy (lewa strona zmieniona i podświetlenie wyświetlaczy zegar + km):
Finalnie:
wielblad2
Post autor: wielblad2 » pn sty 25, 2016 12:29
Kolejny pomysł i super rozwiązanie z grotem a jakie diody dałeś na przebieg i zegarek ?
pozdro dieselek. Golf zawsze i wszędzie.Golf był,jest i będzie.
sarge86
Post autor: sarge86 » wt sty 26, 2016 11:49
Diody niebieskie wszystkie takie same zarówno pod obrotomierz i prędkościomierz jak i zegar i przebieg to diody z aukcji:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5428469792" onclick="window.open(this.href);return false; razem 24
Nie chce reklamować ale są idealne, zastanawiam się tylko czy te czerwone nie za słabo podświetlają wskazówek, wg mnie mogłyby trochę lepiej.
czerwone diody z tej aukcji:
http://allegro.pl/dioda-led-smd-plcc-2- ... 16395.html" onclick="window.open(this.href);return false;
sarge86
Post autor: sarge86 » śr sty 27, 2016 01:19
wielblad2, Wszystkie niebieskie diody zakupione na aukcji:
Dioda LED SMD PLCC-2 niebieska (7..9 mcd) *604*
te pod zegarkiem i licznikiem przebiegu również, fabrycznie były wszystkie identyczne, nie było żadnych kątowych. jeśli chodzi o jasność to 7-9 mcd.
Natomiast te czerwone to:
http://allegro.pl/show_item.php?item=5377516395
Dioda LED SMD PLCC-2 czerwona (8 mcd) [10szt] #E10
Tu jednak wydaje mi się że trochę za słabo święcą.
Ten grot to doskonałe narzędzie do wymiany, dodatkowo trochę ściskał diody i po roztopieniu cyny wychodziły w grocie, a przy lutowaniu wystarczyło docisnąć od góry do momentu aż cyna wystygnie. Całość do zrobienia w 2-3 godzinki. Jedyne narzędzia jakie potrzebowałem to: lutownica transformatorowa, trochę drutu miedzianego (na grot), małe szczypce, cyna, kalafonia i śrubokręt z bitami torx do wyjęcia i rozkręcenia zegarów.
Dodatkowo mogę wspomnieć o nacięciu na diodach (na rogu), w ten sposób rozpoznawałem kierunek jak lutować nowe diody.
Napięcie zmierzone na diodzie to 4.1V - maksymalne oświetlenie (mierzyłem na niebieskiej).
wielblad2
Post autor: wielblad2 » śr sty 27, 2016 10:33
Ja swoje kupowałem u LEDIKERA świecą idealnie nawet wskazówki zdjęcia na początku postów .wwwlediker.pl typowo do naszych aut nawet telefonicznie podpowie wszystko.
wielblad2
Post autor: wielblad2 » czw sty 28, 2016 23:48
Mój licznik 4 lata po wymianie diodek:
za dnia:
wieczorem:
sarge86
Post autor: sarge86 » pt sty 29, 2016 00:19
Mam już zamówienie na wymianę podświetlenia w golfie V, więc nie omieszkam sprawdzić LEDIKERA, poza tym dzisiaj robiłem rozrząd w żony Golfie IV ale SDI (AGP) przy okazji porównałem wskazówki i u niej o niebo lepiej świecą. Więc czeka mnie jeszcze jedna podmianka u mnie.
Wie ktoś jakie diody idą do Golfa V?
sarge86
Post autor: sarge86 » ndz sty 31, 2016 20:22
wielblad2, Witam, u Ciebie świeci mega jasno, w nocy Ci to nie przeszkadza?
Zieluuu
Post autor: Zieluuu » czw lut 18, 2016 00:53
Może mi ktoś powiedzieć czy te http://allegro.pl/art-diody-led-smd-352 ... 78092.html" onclick="window.open(this.href);return false; oraz http://allegro.pl/art-diody-led-smd-352 ... 78020.html" onclick="window.open(this.href);return false; Ledy bd dobre do licznika, chodzi mi o to czy nie bd za jasne i nie bd miały za dużej mocy ?
sarge86
Post autor: sarge86 » czw lut 18, 2016 16:00
Zieluuu pisze:Witam
Moje niebieskie miały 7.1 do 9 mcd - Twoje białe wg. opisu 1100 mcd wg. mnie będą Ci pół auto oświetlać
Moje czerwone 8 mcd - Twoje czerwone nie mają opisu,
sarge86
Post autor: sarge86 » śr mar 09, 2016 10:55
Wymieniał ktoś u siebie diody na te o prądzie 20mA ?
Wczoraj próbowałem u żony wymienić na takie 320mcd, ale nie święcą, myślę że trzeba będzie wymienić też rezystory, z tego co widziałem są tam 870 R, wie ktoś jakie będą odpowiednie do 20 ma?
Problem rozwiązany, okazało się że na nowych diodach oznaczenie (ścięty róg) JEST ODWROTNE. Warto sprawdzić przed montażem. :)
Diody to:
Niebieskie 320mcd
Czerwone 650mcd
A teraz fotki:
Przed
W trakcie
Finalnie
Wróć do „FAQ”
