Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
- Adamm
tata103, pytanie, robiles to na aucie ?
https://picasaweb.google.com/lh/photo/H ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
https://picasaweb.google.com/lh/photo/7 ... directlink" onclick="window.open(this.href);return false;
zwroc uwage na nr 52 z drugiego foto
- munior
- Forumowy spamer :)
Dokładnie ,to jest właśnie ta "pastylka " musisz ją na smar "przykleić we wgłebieniu na nią z tyłu tłoczka ...reszta jest już prosta ...trochę manualnej gimnastyki palcami i zrobioneAdamm pisze:zwroc uwage na nr 52 z drugiego foto
Dzięki za szybką odpowiedź
Nie było tu nigdzie takiego rysunku ale już jest
Mam jeszcze jedną prośbę czy masz jeszcze rysunek z elementami tej głowiczki z góry nr 67
- Adamm
tata103, poszukaj instrukcji czysczenia nastawnika
tomek08
Witam, może tu coś znajdziesz https://www.google.pl/search?q=pompa+wt ... 16&bih=620" onclick="window.open(this.href);return false;
Ważne, tak jak munior pisze, żeby się nie machnąć o 180 stopni z falą.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Re: Cieknąca pompa wtryskowa 1.9 TDi AFN
Witam tez miałem problem z cieknaca pompą dokładnie nie wiem skąd ciekło wiec kupiłem cały zestaw i wymienilem oring pod śrubą w rozdzielaczu, oring tlokorozdzielacza, oring pod czujnikiem n108 ten w tlokorozdzielacza rozdzielaczu od gory pompy, ponieważ zdelmowalem nastawnik to tamte uszczelki też, i jeszcze miedziane podkladki. Cała operacja poszła nawet sprawnie dzięki temu tematowi (wielki szacun za wiedzę w nim zawartą i zdjęcia), no ale żeby nie było z byt pięknie to coś zapewne skopałem bo nie odpala. Palcem nastwnika napewno trafiłem. Nastawnik wrócił na swoje zaznaczone miejsce +- bo nie zrobiłem znaku, mój błąd. Ale przy wymianie uszczelki pod tlokorozdzielaczem środek pompy po odkreceniu 4 srobek zrobił się luźny, ok 2-3 mm. Cz ta słynna plastyka mogła się przesunąć? I stad moje kłopoty?
Pompę odpowietrzylem paliwo dochodzi do wtryskow wiec pompa na pewno pompuje, Ale nie pali. Byćmoze zapowietrzony filtr paliwa, ale powietrza w przewodzie nie zauważyłem, jak odpowietrzyć filtr paliwa?
Czy może to wina nastwnika?
Pozdrawiam i prosze o jakieś wskazówki.
_____________________
co innego jak nie Golf ???
- munior
No bład ,jak bedzie mocno za mała dawka nie będzie można wcale ,lub bardzo ciężko odpalić ,dlatego zawsze lepiej zaznaczyć ,żeby chociaż z grubsza było jak trzeba,a jak juz nie jesteśmy pewni położenia nastawnika ,to zawsze lepiej dac go bardziej w stronę większej dawki ,tylko z wyczuciem ,bo jak przesadzimy z dawką ,to po odpaleniu zacznie się od razu wkręcać na wysokie obrotysainons pisze: Palcem nastwnika napewno trafiłem. Nastawnik wrócił na swoje zaznaczone miejsce +- bo nie zrobiłem znaku, mój błąd
No mogła ...czy wszystko jest na swoim miejscu , będzie widać po zdjęciu nastawnika ...Pompa po twoich zabiegach ,jak nie zalałeś jej paliwem ,na 100 % sama nie zaciągnie paliwa ...na sucho nie ma takiej opcji .Pompka gruszka jest w takich przypadkach wręcz niezbędnasainons pisze:Ale przy wymianie uszczelki pod tlokorozdzielaczem środek pompy po odkreceniu 4 srobek zrobił się luźny, ok 2-3 mm. Cz ta słynna plastyka mogła się przesunąć? I stad moje kłopoty?
Pompę zalalem w sposób podobny jak na filmie z yt czyli ważył z powrotu paliwa z wtryskow i odsysanie aż do momentu pojawienia się paliwa. Ale nie wiem czy filtr paliwa jest odpowietrzony bo zanim całość poskladalem trochę mi zeszło, poza tym paliwo dochodzi do wtrysków więc pompą pompuje. Jak był zdjęty nastawnik to i zmieniłem uszczelki pod tlokorozdzielaczem to nic tam się nie rozsypalo nic nie przedstawiło spadło czy przekrzywilo poprostu trochę tam był luz. Jeszcze takie pytanie stojąc przodem do samochodu dawkę zwiększa się przesuwając w nastawnik w prawo?
- munior
Pompę wystarczy zalać do poziomu bez nastawnika , założyć nastawnik ...mnie praktycznie zawsze odpala po tym od strzała ,choć raz na kilka przypadków trafi się taki że odpala dopiero za którymś razemsainons pisze:Pompę zalalem w sposób podobny jak na filmie z yt czyli ważył z powrotu paliwa z wtryskow i odsysanie aż do momentu pojawienia się paliwa.
Dawkę zwiększa się przesuwając nastawnik w stronę przewodów wysokociśnieniowych ,czyli w prawosainons pisze:Jeszcze takie pytanie stojąc przodem do samochodu dawkę zwiększa się przesuwając w nastawnik w prawo?
tomek08
Witam, kolego, a czy czasem fali nie odwróciłeś o 180stopni???
Jeśli tak to silnik nie zapali.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
- munior
Zgadza się ,falę można przekręcić o 180 stopni i nie ma opcji żeby po tym odpalił ,ale z opisu wynika że kolega tylko popuscił głowiczkę i jej nie wyciągał ,wiec teoria z falą odpadatomek08 pisze: kolego, a czy czasem fali nie odwróciłeś o 180stopni???
- hepos
- GT Owner
- Auto: Golf VII
- Silnik: CJZA
Ma ktoś może pomysł gdzie w Warszawie zakupić taki klucz do kłódek energetycznych 2T? Mam problem z odkręceniem tej "nietypowej" śruby
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Dłutko i młoteczek.Jedno puknięcie i śruba puszczahepos pisze:Mam problem z odkręceniem tej "nietypowej" śruby
Może niezbyt profesjonalna metoda,ale skuteczna
Chcesz ją wyjąć na złożonej pompie? Jeśli tak,to nie rób tego!
- hepos
- GT Owner
- Auto: Golf VII
- Silnik: CJZA
Taki miałem zamiar. Chciałem wymienić tylko górną uszczelkę. A co się stanie, gdy ją wyjmę?
