czy VW zmienia technologię na common rail i dlaczego???
kbyczyns
Post autor: kbyczyns » pt sie 18, 2006 22:19
dochodzą mnie słuchy, że w niedługim czasie nasze forum może nie mieć racji bytu z tego względu, że VW ma zrezygnować z technologii pompowtryskiwaczy i przejść na common raila; czy jest to prawda? i dlaczego ?
bongo
Post autor: bongo » pt sie 18, 2006 22:37
kbyczyns pisze:dochodzą mnie słuchy, że w niedługim czasie nasze forum może nie mieć racji bytu z tego względu, że VW ma zrezygnować z technologii pompowtryskiwaczy i przejść na common raila; czy jest to prawda? i dlaczego ?
A co ma piernik do wiatraka?Common rail to nie DIESEL????
Macienty
Post autor: Macienty » pt sie 18, 2006 22:54
ja znowu słyszalem duzo negatywnych opini o common railu wiec watpie zeby VW przeszedl na to. Era PD chyba jeszcze szybko nie wymże :bajer:
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sie 19, 2006 01:16
macientyvw pisze:ja znowu słyszalem duzo negatywnych opini o common railu wiec watpie zeby VW przeszedl na to
Juz od dawna chodza sluchy ze VW przechodzi na CR, wiec chyba cos w tym jest...
BTW Juz od jakiegos czasu VW stosuje chyba CR w "duzych" (3.0) silnikach TDI.
marepako
Post autor: marepako » sob sie 19, 2006 01:37
tdi na 1000% zostanie wycofany i to chyba od nowego roku.powod??prosty-TDI nie jest w stanie ogarnac nowych norm emisji spalin euro. i finito w temacie
One Man Crew
rafek81
Post autor: rafek81 » sob sie 19, 2006 08:43
o ile sie nie myle to w nowym pasacie B6 jest juz common rail...
piter13
Post autor: piter13 » sob sie 19, 2006 09:09
dla mnie to tez jest głupota bo po co zmieniac cos co jest dobre i sprawdzone.tylko przez te normy spalin?????
Chmielu
Post autor: Chmielu » sob sie 19, 2006 09:32
piter13 pisze:tylko przez te normy spalin??
No właśnie to jest jeden z większych wyznaczników budowania silników w dzisiejszych czasach. Dlaczego diesle mają taki duży zapas mocy i tak łatwo je podkręcić :?: - właśnie przez normy spalin. Taki np. 1,9 TDi 130 konny musi spełniać normy emisji spalin bodajże Euro 4 - natomiast jak mógłby fabrycznie spełniać Euro 3 to pewnie by miał ze 170 kucy.
Człowiek może bez końca patrzeć na dwie rzeczy. Na lewego cycka.... i na prawego.
Passat 1.8T - projekt K04
dziechu
Auto: Golf III, Touran I 2.0 FSI
Silnik: 1Z
Post autor: dziechu » sob sie 19, 2006 10:21
Chmielu pisze:natomiast jak mógłby fabrycznie spełniać Euro 3 to pewnie by miał ze 170 kucy
A bez zadnych norm to pewnie z 200:)
marepako
Post autor: marepako » sob sie 19, 2006 11:14
panowie co tu sie bac :) CR jest bardzo dobrym silnikiem i tez mozna z niego wyciagnac kupe koni tylko troszke drozej. wg mnie to chyba normalne ze tak sie dzieje, technika idzie do przodu i przyjdzie czas ze bedzie sie myslalo kiedys o TDI jak o zwyklym D . CR nie sa slabe- np 1.9 CDTI opla ma 150KM seria
One Man Crew
adas01
Post autor: adas01 » sob sie 19, 2006 12:10
marepako pisze:panowie co tu sie bac :) CR jest bardzo dobrym silnikiem i tez mozna z niego wyciagnac kupe koni tylko troszke drozej. wg mnie to chyba normalne ze tak sie dzieje, technika idzie do przodu i przyjdzie czas ze bedzie sie myslalo kiedys o TDI jak o zwyklym D . CR nie sa slabe- np 1.9 CDTI opla ma 150KM seria
wszsystko fajnie oprócz odporności CR na nasze "paliwo" - widząc z kilometra focusa lub mondeo, wiem, że jadę za TDCi - bo kopci jak autosan przy byle przyspieszaniu, a auta zazwyczaj całkiem nowe. zresztą - widziałem niedawno kilka fordów diesli na niemieckich blachach (czyli albo świeżo sprowadzone albo na wycieczce w PL) i też dymiły jak szalone..
mam tylko nadzieję, że VAG będzie w stanie zrobić coś porządniejszego z CR niż konkurencja :satan:
Macienty
Post autor: Macienty » sob sie 19, 2006 15:31
a bac sie np o zywotnosc silnika oraz czeste awarie...
De'D
Post autor: De'D » sob sie 19, 2006 16:23
bez pzresady z tymi awariami.. psują sie każde, TDI również... :) wystarczy na forum poczytac :helm:
Auta które uważamy za szmelc .. typu fiat np. ma fajny silnik , bądz co bądz uważany za jeden z najlepszych małych diesli obecnie: 1.3 Multijet 75/90km oraz 1.9JTD /115km
Miałem przyjemność smigać multiplą 1.9jtd i musze przyznać ze to potrafi sie zebrać jak na taką mase auta.
zresztą pierwsze Cr mogły być wadliwe .... a kiedy to było... ohoho :D
muchenz
Post autor: muchenz » sob sie 19, 2006 18:01
adas01 pisze:wiem, że jadę za TDCi - bo kopci jak autosan przy byle przyspieszaniu, a auta zazwyczaj całkiem nowe
Pierwsza seria wtryskiwaczy Delphi była źle zaprojektowana i przedwcześnie kończyła swój żywot. Ale PD też nie jest wolne od wad - pękające wałki rozrządu też z pierwszej serii.
A co do zmiany z PD na CR, to wadomo czemu :hehe: .....CR został opracowany przez Fiata :bigok: , a on zawsze jest do przodu z myślą techniczną - gorzej z wykonaniem.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
