Orientuje sie ktoś/ może zakładał jakiś stabilizator do belki do mk3? nie interesuje mnie ori jak w GTI bo nie chce zmieniać sprecjalnie po to całej belki, interesuje mnie takie coś
Załóż,to się dowiesz po colukasz.gtd pisze:Tylko nie bardzo rozumiem, po co Tobie stabilizator w tylnej belce z mk3
Ja zakładałem w mk2 (to samo).matisim pisze:ktoś/ może zakładał jakiś stabilizator do belki do mk3?
Lol, wg mnie to niewiele powinno zmienić, bo belka i tak jest sztywna, ale skoro miałeś założone i efekty były, to coś musi w tym być. Auto zrobiło się sztywniejsze na zakrętach?Michał_1977 pisze:Załóż,to się dowiesz po co![]()
Sprawdzałem jeszcze pisownię przed wysłaniem posta.matisim pisze:a robiłeś tylko tył czy wymieniałeś też inne żeczy?
Zdecydowanie lepiej wybiera zakręty.Trzyma się jak przyssane.lukasz.gtd pisze: Auto zrobiło się sztywniejsze na zakrętach?
lukasz.gtd pisze: matisim napisał(a):a robiłeś tylko tył czy wymieniałeś też inne żeczy?
No w sumie to stabilizator ma eliminować przechyły boczne, ale myślałem, że przy sztywnej belce stabilizator nic nie da. W końcu w francuskich wynalazkach montują skrętne belki dla lepszego wybierania dziur.Michał_1977 pisze:Zdecydowanie lepiej wybiera zakręty.Trzyma się jak przyssane.
Co mogę wstawić zamiast ori drążka? Szukałem i piszą o pręcie 18mm, czy dawać coś grubszego?Michał_1977 pisze:Z ugiętej belki GTI wyjąłem drążek i wstawiłem do zwykłej
Wywierciłeś zwykłą wiertarką?Michał_1977 pisze:Najgorzej było z wywierceniem otworów 22 lub 24mm.
Ona wcale nie jest taka sztywna.Gdyby była w całości z takiej rury jak jej wahacze,to i owszem,ale środek jest z giętej blachy w takim kształcie >lukasz.gtd pisze:myślałem, że przy sztywnej belce stabilizator nic nie da
Musiałby być w pełni stalowy,bo taki zwykły miękki,zaraz się ukręci.lukasz.gtd pisze:Co mogę wstawić zamiast ori drążka? Szukałem i piszą o pręcie 18mm, czy dawać coś grubszego?
No coś Ty?...We trzech męczyliśmy na stołowej z poluzowanym paskiem klinowym,że jak wiertło złapie,to żeby belka bubu łapskom nie zrobiła,tylko,żeby się na kole pasowym ślizgał.Nie było to łatwe,ale udało sięlukasz.gtd pisze:Wywierciłeś zwykłą wiertarką?
Więc trochę zabawy z tym jest. Dostęp do stołowej wiertarki mam, tylko nie wiem, czy belkę pod nią włożę. A zrobić taki stabilizator jak matisim pokazał na zdjęciu to we własnym zakresie ciężko będzie wygiąć pręt o takiej grubości.Michał_1977 pisze:No coś Ty?...We trzech męczyliśmy na stołowej z poluzowanym paskiem klinowym,że jak wiertło złapie,to żeby belka bubu łapskom nie zrobiła,tylko,żeby się na kole pasowym ślizgał.Nie było to łatwe,ale udało się
lukasz.gtd pisze:No w sumie to stabilizator ma eliminować przechyły boczne,
mimo wszystko czy nie lepiej kupić ori za stówkę? http://allegro.pl/belka-tylna-os-vw-gol ... 63212.html" onclick="window.open(this.href);return false;matisim pisze: nie interesuje mnie ori jak w GTI bo nie chce zmieniać sprecjalnie po to całej belki
Rozumiem że belka się delikatnie skręca?Michał_1977 pisze:Ona wcale nie jest taka sztywna.Gdyby była w całości z takiej rury jak jej wahacze,to i owszem,ale środek jest z giętej blachy w takim kształcie >
170Paweł Marek pisze:mimo wszystko czy nie lepiej kupić ori za stówkę?
kaczor4011 pisze:A jakby dospawać grubą blachę na to > ( na całej długości belki ) , tak żeby zrobić trójkąt?? Myśle że by to wzmocniło konstrukcję belki?
tzn. ja chce dać na takie gumy ale to tylko na środku a tak przykręcone do amorai spokój- w niczym nie przeszkadzaMichał_1977 pisze:tylko,że ja zrobiłbym to jeszcze na jakiś łącznikach (tak jak z przodu),a nie bezpośrednio na śrubach od amorów
