Pytanie dotyczące sondy
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » pn kwie 01, 2013 12:28
KOSA1987 pisze:no ale na chlobski rozum. Sonda pokazuje caly czas ubogą mieszankę więc caly czas zalewa silnik (dodam, że na rozgrzanym silniku mam problem z wkręceniem na obroty).
a skąd pewność ,że uszkodzona sonda,a nie układ paliwowy?
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » pn kwie 01, 2013 14:52
ponieważ nawet na gazie nie idzie ustawić żeby sonda oscylowała, Maksymalnie napięcie się zmieni do 0.5 i stoi. Dodam ze instalacja gazowa dopiero założona. Poza tym auto na benzynie jak jest zimne chodzi normalnie, po nagrzaniu słychać że silnik jest zalewany poza tym czuć benzynę z wydechu. Spalanie wzrosło do 12l na trasie oczywiście benzyny
XV2
Re: Pytanie dotyczące sondy
Post autor: XV2 » pn kwie 01, 2013 15:40
KOSA1987 pisze: czuć benzynę z wydechu
To bym się sondą nie martwił tylko silnikiem :los2:
ozzy1979
Post autor: ozzy1979 » pn kwie 01, 2013 17:11
XV2 pisze:To bym się sondą nie martwił tylko silnikiem
A właśnie zacząłbym od sondy. To ona wpływa na skład mieszanki. Potem bym szukał przyczyn w silniku. A w ogóle to szkoda czasu na dyrdymały forumowe i wróżenie w szklanej kuli, tylko wio do dobrego diagnosty.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » pn kwie 01, 2013 21:21
he spoko dam znac po wszystkim. Diagnosty nie potrzebuje. Pozdrawiam.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 01, 2013 22:26
nie jest to prawda bo wiele sond jest identycznych a różnice w oznaczeniach wynikają z różnych kabli lub wtyczek.
KOSA1987, na razie brak dowodu na uszkodzenie sondy, taki objaw da na przykład dziura w kolektorze wydechowym przed sondą albo w początkowym odcinku wdechu jeśli sondę masz w katalizatorze, albo w podstawie wtrysku jeśli to jednopunkt . Jeśli w tych momentach kiedy działa zmienia szybko napięcia to jest prawdopodobnie dobra. Pisz oznaczenie silnika zadając pytanie.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » wt kwie 02, 2013 11:54
dorzucam log z pracy sondy grupa 1 http://vaglog.rtnet.pl/ziooomvip_120402.html
dodatkowo grupę 0bs http://vaglog.rtnet.pl/ziooomvip_120403.html
silnik 1.4 ABD
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » ndz kwie 14, 2013 12:12
Kupiłem zamiennik sondy firmy NTK i nadal mam problem. Po rozgrzaniu silnika auto gaśnie, nie reaguje na gaz ale po zgaśnięciu zaskakuje od razu. Po resecie sterownika chodzi na wolnych obrotak troche dłużej sonda nie oscyluje wskazuje napięcie 0.5 po czym zaczyna rosnąć razem z tym zaczyna być odczuwalne szarpanie pyrkanie w wydech silnika. Im większe napięcie tym silnik gorzej pracuje. Wzrośnie do 1.0 silnik gaśnie. Znów reset sterownika auto chodzi idealnie wkręca się do odcięcia chwile chodzi i znow szarpanie silnika i zadnej reakcji na gaz. Zadnych błędów nie ma w sterowniku. Czy powodem może być nieodpowiedni zamiennik? Poprzednio była jeszcze oryginalna znajdowały się na niej 2 nr- 030 906 256 t,0 258 003 265/266 a zamiennik kupiony na tej aukcji http://allegro.pl/promocja-ntk-ngk-sond ... 48848.html
Wróć do „Benzyna”
