Szarpanie silnikiem podczas jazdy
czarek236
Post autor: czarek236 » wt kwie 02, 2013 16:46
Witam silnik 1.9 tdi 1z.
przewody gumowe do N75 N18 posprawdzane ,szczelne,zaworki sprawdzone ( regeneracja) w czym problem szarpie tylko podczas jazdy,raz jedzie dobrze innym razem żle,zrobiłem pomiary i tak grupa 00 blok 2 wynik 59 a ustawione było na 51.
kolejny bład jaki pokazuje to 00553-27-00 AIR FLOW SENSOR czy dobrze rozumuje ze jest to przepływomierz
Jezeli można proszę o porade co z czym i dlaczego to u mnie :kac:
pozdrawiam poświątcznie.
Ps rano bardzo ładnie odpala bez problemowo,na wolnych obrotach pracuje nie nagannie.nic nie szarpie jedynie podczas jazdy.
munior
Post autor: munior » wt kwie 02, 2013 18:25
czarek236 pisze:kolejny bład jaki pokazuje to 00553-27-00 AIR FLOW SENSOR czy dobrze rozumuje ze jest to przepływomierz
Tak ,to przepływka ...zrób test z diodą ,to się upewnisz czy to jej wina ,szczegóły jak to zrobić znajdziesz na forum
munior
Post autor: munior » wt kwie 02, 2013 18:27
Zdublowałem post i nie moge usunąć ...ehhh :banghead:
Ostatnio zmieniony wt kwie 02, 2013 20:17 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
bzdzioch1
Post autor: bzdzioch1 » wt kwie 02, 2013 19:47
można by jeszcze logi zrobić ale dioda prawie jak przepływka :hmm:
czarek236
Post autor: czarek236 » wt kwie 02, 2013 21:35
Dziękuje Panowie jak zwykle szybka pomoc i fachowa,dzięki pozdrawiam
speckom
Post autor: speckom » sob kwie 06, 2013 21:38
sprawdzjescze do tego wtrysk sterujacy, mi tez czasem w 1z tak poszarpywało
nie ma mnie
