Od miesiąca mam problem z wiatrakiem nawiewu ciepłego/zimnego powietrza wewnątrz samochodu. Symptomy są następujące:
Gdy odpalam zimny samochód, to wiatrak zazwyczaj na początku działa, choć nie zawsze, czasem nie działa. Jeśli jednak działa i na chwilę się gdzieś zatrzymam i wyłączę silnik, to na 100% wiatrak nie będzie już działać po wznowieniu pracy silnika. Zaskakuje dopiero po 5-10 minutach od drugiego uruchomienia silnika. Dodatkowo taki rozruch trwa dość długo, to znaczy zaczyna się kręcić bardzo powoli i dopiero po kilkudziesięciu sekundach nabiera właściwych obrotów.
Czasami potrafi też wyłączyć się podczas jazdy, nawet jak nie wyłączam silnika. Generalnie to jest loteria, raz działa, raz nie działa.
Od czego zacząć diagnozę? Jak to naprawiać?
pozdrawiam
faloxx
Wiatrak nawiewu
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Wiatrak nawiewu
Pewnie kończy się silniczek, choć jeszcze dla pewności zdjąłbym panel sterowania nawiewu i połączył w kostce pokrętła/włącznika czarno-czerwony z kolejno innymi tam będącymi.
Wiatrak nawiewu
A gdzie się znajduje ten bezpiecznik? Czy to przypadkiem nie jest gdzieś koło silniczka?
Dziś wyjąłem panel nawiewu i wszystko wydaje się tam być w porządku. Na zimnym samochodzie nawiew akurat działał, zarówno włączany pokrętłem, jak również zwierany na tej kostce. Potem jak pojechałem, to działał aż do wyłączenia silnika, później nie działał, a potem znowu zaskoczył.
