strumienica golf 3 AGG
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » śr kwie 03, 2013 10:52
witam
chce się pozbyć takiego dźwięku charczącego na niskich obrotach i zmienić go na bardziej basowy. ostatnio jak miałem go na podnośniku zauważyłem że wydech przed katalizatorem jest aż czerwony a za katalizatorem był ledwo letni.
i tu moje pytanie czy po zmianie katalizatora na strumienice wyeliminuje ten charczący dźwięk i czy da mi to coś na osiągach ??
silnik 2.0 8v AGG 115KM
myślałem coś takiego kupić
http://allegro.pl/vw-golf-iii-passat-2- ... 64819.html" onclick="window.open(this.href);return false;
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 03, 2013 21:05
po wywaleniu kata może być tylko głośniej a strumienice to wiejski tuning
norek111
Post autor: norek111 » śr kwie 03, 2013 21:07
po wywaleniu kata w benzyniaku będzie tylko głośniej a "strumienica" to wiejski tuning
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » śr kwie 03, 2013 21:35
no a jak katalizator jest zapchany to co z nim zrobić wybebeszyć go i wyjąc wszystko z środka :D
norek111
Re: strumienica golf 3 AGG
Post autor: norek111 » śr kwie 03, 2013 21:58
kwadrat224 pisze:no a jak katalizator jest zapchany to co z nim zrobić wybebeszyć go i wyjąc wszystko z środka :D
sprawdziłeś czy jest zapchany,benzyniaki tak łatwo nie zapychają kata
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » śr kwie 03, 2013 22:12
rozgrzałem go nieźle i bezpośrednio po tym podniosłem go na podnośniku przed katalizatorem rura była aż czerwona a za była lekko ciepła :D
no mój ma przejechane 260tys a podejrzewam że ma więcej to katalizator juz padnięty raczej :P
i słychać takie charczenie jak chodzi na niskich obrotach :P
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » śr kwie 03, 2013 22:25
kolego nie rozbieraj kata tylko go wywal i wstaw strumienice lub nowa puche zamiast kata. Kata w całosci starego sprzedasz za okolo 150 zł a pucha około 80zł.
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » śr kwie 03, 2013 22:39
a to ktoś wg kupuje takie stare katalizatory :D wyrzuce na allegro może ktoś kupi :)
no wstawię strumienice i tyle :)
sebastianc1989
Post autor: sebastianc1989 » czw kwie 04, 2013 10:29
wpisz w google skup katalizatorów i napewno znajdziesz w swoim miescie tylko najlepiej w całości z puchą go sprzedaj.
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » czw kwie 04, 2013 11:23
no jest czemu oni skupują te stare katalizatory ?? :)
erni_k
Post autor: erni_k » czw kwie 04, 2013 19:04
odzyskują z nich metale szlachetne. Ja wywaliłem i też sprzedałem, wstawiłem elastyczną rure (taka z siatką) i jest ok.
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » czw kwie 04, 2013 20:17
hmm a pokaż na allegro taka rure ??
i jak z dźwiękiem auta ??
i co z sondą lambda ?? bo jest w katalizatorze :P
erni_k
Post autor: erni_k » czw kwie 04, 2013 20:41
miałem na myśli coś takiego: http://allegro.pl/zlaczka-elastyczna-tl ... 49669.html" onclick="window.open(this.href);return false; - to tylko poglądowy przykład.
ja swoją na złomie dorwałem, gniazdo sondy lambdy odciąłem (miałem kawałek rury gdzie był otówr z gwintem pod sonde, też chyba ze złomu) i wspawałem. Dźwięk jak dźwięk niewiele się zmieniło, jakaś zmiana była ale nie pamiętam, może troche basowy bardziej, ale nie wiem bo ja miałem cały wydech zrakowiały i w końcu zaczął chodzić jak bez i pare dni temu wymieniłem obydwa tłumiki i chodzi fajnie.
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » czw kwie 04, 2013 20:45
no dziękować coś wymyśle z moim mechanikiem :D
