problem z odpaleniem
witam mam golfa3 1.4 i mam problem z zapaleniem ostatni go zapaliłem chodził ładnie ale przy ruszaniu zgasł i już go nie odpaliłem wymieniłem świece ale to nic nie pomogło to samo zauważyłem że niema iskry czy to może padła cewka zapłonowa czy coś innego a nie mam takiej cewki na podmianę a w sklepie jak kupię nową to mi jej nie przyjmą z powrotem jeżeli okaże się że to nie cewka dodam że palec i kopułkę sprawdziłem wczyściłem styki proszę o poradę
może być cewka , może być hall lub oderwany kabelek od wtyczki przy aparacie zapłonowym , masz napięcie na czujniku halla ? możliwości jest wiele
- Boleczko21
to sprawdz cewke wypnij kabel z kopulki ten co idzie z cewki do niej wloz do niego swiece i sprawdz czy jest iskra jezeli nie ma to cewka padla
- sebastianc1989
Re: problem z odpaleniem
JAK będzie iskra nawet duża to cewka też może być padnięta, bo cewka jest razem z modułem i moduł może dawać iskrę nie w tym czasie co powinna być. Wiem bo miałem też taki problem. Pozdro.Boleczko21 pisze:to sprawdz cewke wypnij kabel z kopulki ten co idzie z cewki do niej wloz do niego swiece i sprawdz czy jest iskra jezeli nie ma to cewka padla
kolego jaki moduł w cewce? Albo jest iskra albo jej nie ma. Sprawdzić zewkę możesz wypinając kostkę z halla i odpowiednio mostkując na włączonym zapłonie wywołoasz iskrę na przewodzie od cewki.
- sebastianc1989
A to kolego słaby jesteś w temacie elektryki z VW. Wpisz sobie w Google cewka z modułem do trochę się dowiesz o co kaman.
oczywiście cewka jest z modułem zgadza się, ale jeśli cewka jest walnięta to żaden moduł Ci iskry nie da bo z czego niby?
- sebastianc1989
Może być walniety moduł miałem tak u siebie iskra była jak byk... ale nie w tym momecie co powinna być, chciał odpalić tylko sobie kaszlał w tłumik, wtedy kombinowałem z aparatem przyspieszałem opóźniałem i zapalił ale jak wziąłem lampę stroboskopową to zapłon masakrycznie za późny. I potem z takim zapłonem pojachałem do kumpla z lampa, założyłem jego sprawną cewkę to na tym ustawieniu zapłonu nie chciał zapalić, lampa w łape zapłon na 8 stopni i odpalił chodził idealnie. Czyli Cewka stara do wymiany chociaż ze podawała iskre a moduł nie działał jak powinien. I tyle w temacie.Vii pisze:oczywiście cewka jest z modułem zgadza się, ale jeśli cewka jest walnięta to żaden moduł Ci iskry nie da bo z czego niby?
może koledzy mi powiedzą czy przez cewkę lub moduł auto może mieć nierówne obroty bo od jakiegoś czasu tak miałem dopiero jak się nagrzał to się uspokajał
Ano widzisz jak sam zauwazyłeś cewka dawała iskre. ?Jeśli cewka jest totalnie padnieta i nie daje żadnej iskry to gadamy tylko o cewce, a nie module, moduł cewki to sprawa tylko wtedy gdy cewka daje iskre ale wychodzi nie taka jak być powinna. Pozdrawiamsebastianc1989 pisze:Czyli Cewka stara do wymiany chociaż ze podawała iskre a moduł nie działał jak powinien. I tyle w temacie.
