Bora Vr5 by GranuL
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Jetta\Bora VR5 by GranuL
Post autor: Damian92 » czw kwie 04, 2013 20:21
GranuL, szkoda, że nie wszystkie 4 w rozstawie 5x112 :okej:
Gumiś 89
QQ Crew
QQ Crew
Post autor: Gumiś 89 » czw kwie 04, 2013 20:35
Lepiej wymienić adaptery na węższe niż np jak inni świrować ze swapem piast 5x112 z mk5 bo tak też można na upartego :kac: Z felg raczej nie ma co tam zbierać na tokarce, z resztą to niebezpieczne zabawy są
GranuL
Post autor: GranuL » czw kwie 04, 2013 20:36
adapter 15mm też za bezpieczny nie jest. Kurde szkoda straszna
cena kosmiczna
http://moto.allegro.pl/adaptery-fk-5-x- ... 38567.html" onclick="window.open(this.href);return false;
i 15mm też mi nie pomorze raczej skoro bez adapterów z tyłu tez jest ciężko. Musze chyba dziś jeszcze raz w nocy sobie to pomierzyć i pozakładać gołe felgi na auto.
luki07
Post autor: luki07 » czw kwie 04, 2013 21:18
GranuL pisze:bez adapterów tez wystaje. I myślałem o tym ale nie ma 2-óch 19"tek 5x100 nigdzie
8 cali szerokie et35 i wystaje?niemożliwe!!!albo źle zczytałeś et albo szerokośc felgi, miałem u siebie 8 cali et 35 tyle że w 18' i koło było schowane 1,5cm od rantu do środka
GranuL
Post autor: GranuL » czw kwie 04, 2013 21:24
tak delikatnie wystaje a na adapterze jak na fotce
luki07
Post autor: luki07 » czw kwie 04, 2013 21:30
sprawdź ponownie parametry na felgach, bo mi się wierzyć nie chce, że przy 8 calach i et35 bez adaptera wystaje, nie ma takiej możliwości, koło powinno być sporo schowane
afej
Post autor: afej » pt kwie 05, 2013 01:33
kup adaptery 20mm i pamiętaj, że im niżej schodzisz to kółko bardziej się chowa w nadkole, więc ET15 na glebie będzie dobrze.
GranuL
Post autor: GranuL » pt kwie 05, 2013 02:00
dzięki chłopak za nadzieje bo nie chcę się rozstawać z moimi felgami bo tyle pracy w nie i w adaptery włożyłem a t teraz taka lipa. Może ta felga S-linowa jakaś do kitu jutro założę swoje felgi i zobaczę jak to wygląda. Ciekaw jestem jak bardzo się schowają jak będzie auto niżej bo gleby u mnie nie będzie tylko -40mm. Najwyżej będzie trzeba zainwestować w gwint.
Damian92
NEB-raska...
NEB-raska...
Post autor: Damian92 » pt kwie 05, 2013 07:45
GranuL, wsadź adapter 20 trochę zejdziesz w dół i powinno być git :bigok:
GranuL
Post autor: GranuL » pt kwie 05, 2013 11:06
myślę już nad 15mm adapterem i wtedy nie springi -40mm a gwint
czerwiak5
Post autor: czerwiak5 » pt kwie 05, 2013 11:13
ooooo i bedzie dooobrze
SuchySTG
Post autor: SuchySTG » pt kwie 05, 2013 14:27
Witam koledzy, widze ze masz problem z felgami, ja w swoim mk4 mam alufelgi od audi RS6 18x8 cali i et 43 wszystkie maja adaperty zmieniajace rostaw na 5x112 o grubosci 20mm. Tyl jest nawet minimalnie schowany w blotniku, przod troszke wystaje i bede musial powalczyc z tym na wiosne, dodam jeszcze ze chwilowo jest bez obnizzenia tylko seria GTI 20mm. Takze dziwnie cos ze u Ciebie bez adaptaerow tak sporo wystaje, radze sprawdzic inne felgi bo moze byc cos z et pomieszane. Pozdrawiam
luki07
Post autor: luki07 » pt kwie 05, 2013 15:03
GranuL, i jak sprawdziłeś ET i szerokość felgi?
GranuL
Post autor: GranuL » pt kwie 05, 2013 16:17
jade właśnie na przymiarki. Springi sprzedane Gwint w trakcie kupna i Xenony kupione
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 13 gości
