ESP
Forum entuzjastów Golfa R, R32
Moderatorzy: G0 Karcio, zlos, VIP
TuneFORCE
ESP
Post autor: TuneFORCE » pt sty 11, 2013 18:41
VCDS tez wszystkiego nie ogarnie, zwłaszcza przy autach z okolicy 10r i młodszych...bo po prostu sterowniki nie przyjmują kodowania i tyle...ale można to wszystko zrobić też na piechotę...wszystko się da...tylko to jest zawsze kwestia czasu i $$$.
W ASO wszystko robią zgodnie z procedurami a i to nie zawsze wychodzi bo często osoby obsługujące urządzenie robią na czuja nie mając zielonego pojęcia o co biega...
Bilverksted i Trondheim - http://bilhobbyverksted.no/
Varebil til leie i Trondheim - https://varebiltilleje.no/
ziompaul
ESP
Post autor: ziompaul » pt sty 11, 2013 22:32
Podobnie było jak wymieniałem zegary w moim GTI. Elektryk magik nie był w stanie zrobić wszystkiego. Kodowanie ABSu zrobili w serwisie online. Ale powiedzieli mi że teraz z racji że w GTI mam zegary od Rki to nie będą w stanie diagnozować tego komponentu bo im komputer wywala błąd.
Ale skoro dało sie wymienić zegary to elektronike ABSu też da rade przystosować.
2011-2018 - mk6 GTI
2018 - mk6R, S2000
JJacek
Re: ESP
Post autor: JJacek » pn sty 14, 2013 12:23
LEWART pisze:Ja ma eRke z czerwca 2011 model 2012 i mam dwustopniowe ESP. z tego co wiem to we wcześniejszych modelach nie da sie wyłączyć ESP tylko ASR.
u mnie jest tak, ze jak nacisnę przycisk ESP to wyłączy sie tylko ASR, a jak go przytrzyma przez 10-15s. wyłącza całkowicie ESP.
ESP przerabiałem juz w scirocco i z tego co wiem to sie nie da wyłączyć go. Można jakiś inny moduł ESP podłączyć , coś takiego kiedyś czytałem na mototalk.de
Co się dzieje, po takim wyłączeniu jeśli dotkniemy hamulca, lub zaciągniemy ręczny? Włącza się z powrotem?
44FG
Odp: ESP
Post autor: 44FG » pn sty 14, 2013 17:36
Nie włącza się.
Byly: mk II 1.6D '86, mk II G60 '90, Rallye Golf '89, passat b5 1.8 '99, Passat TSI '11, Volkswagen CC TSI '13, Skoda Octavia RS TSI DSG '14, mk VI GTI Edition 35 '12,
Sa: Mk I vel Kermit '83, mk I cabrio 3.2 V6, Corrado VR6 '94 - "Japoniec", Focus RS mk III '16, Tiguan 2.0 TSI DSG 4Motion '17
Pietiapk1
ESP
Post autor: Pietiapk1 » czw kwie 04, 2013 23:22
W Compsporcie pojawiła się nowa modyfikacja polegająca na całkowitym wyłączeniu ESP cena, którą usłyszałem to ok. 1100 zł.
Niebawem szczegóły powinny pojawić się na stronie.
Kiedy znajdziemy się na ''zakręcie'',
Redukcja, but i odcięcie!
zlos
ESP
Post autor: zlos » pt kwie 05, 2013 07:20
Pietiapk1 pisze:W Compsporcie pojawiła się nowa modyfikacja polegająca na całkowitym wyłączeniu ESP cena, którą usłyszałem to ok. 1100 zł.
Z tego, co słyszalem ja mod działa na wszystkie sterowniki ABS/ESP w R20, rownież te, których nie dało się zmienić kodowaniem. Czyli działa w eRkach z 2010 i początku 2011 roku.
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
siwy_mag
ESP
Post autor: siwy_mag » pt kwie 05, 2013 11:57
Modyfikacje Compsport oferuje już od ponad pół roku i tak jak napisał Złoś działa w golfach R20 z początkowej fazy produkcji
1 6 D
ESP
Post autor: 1 6 D » ndz gru 08, 2013 21:59
Przed chwilą znalazłem taki opis dla pomp MK60 aby wyłączyć ESP i dać działać teorii Darwina:
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... st72375662" onclick="window.open(this.href);return false;
mitusm
ESP
Post autor: mitusm » czw gru 26, 2013 19:44
Ja u siebie po prostu przerwałem czujnik abs w jednym kole i wprowadziłem kable do kabiny. Ze szrotu wytargałem ori wyłącznik esp i mam teraz dwa na desce, przy okazji wyłączam też abs. Żeby aktywować działanie ESP/ABS wystarczy zgasić i zapalić auto i wszystko działa. Błędy same sie kasują.
...edit
Ta metoda w przypadku 4x4 na haldexie może skończyć się rozłączeniem tylnego napędu..
1 6 D
ESP
Post autor: 1 6 D » śr sie 06, 2014 09:41
Szukałem informacji w starym wątku na forum Octavii o pompie MK60EC1 i przypomniałem sobie o pewnym bicie w kodowaniu, gdzie kolega zauważył że po jego zaznaczeniu zmienia się komunikat z "ASR deactivated" na "ESP deactivated", jest to bajt 16 bit 3. Czy ktoś z licznikiem premium lub z białym MFA byłby w stanie sprawdzić czy ten bit poza komunikatem zmienia działanie ESP po jego wyłączeniu przyciskiem jakoś bardziej niż przy niezakodowanym bicie? Bit można zakodować w pompach od 2009 roku.
1 6 D
ESP
Post autor: 1 6 D » czw lut 12, 2015 11:17
Dla aut z pompami MK60EC1 a oznaczeniu innym niż BG BH BK BL BJ jest opcja jedno lub dwustopniowego wyłączania ESP jeszcze bardziej. W bajcie 16 trzeba zaznaczyć bit 3. Kodowanie zmienić się powinno na przykład:
Ze 30 na 38
31 na 39
34 na 3C
35 na 3D
Dla pomp AH AJ trzeba odznaczyć bit 4i wtedy to co na górze podaje wyglądają odpowiednio:
28
29
2C
2D
Przy trzymaniu przycisku 5 sekund kontorlka świeci na stałe i ESP prawie się nie wtrąca.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
ESP
Post autor: MatthewG » czw lut 12, 2015 11:27
Dotyczy to 4motion też? W Caddym i Transporterze sobie wyłączę? :grin:
2015 - ... Mocy przybywaj?
2010 - 2014 Golf .:R20
1 6 D
ESP
Post autor: 1 6 D » czw lut 12, 2015 12:33
Było testowane w Golfie 6/Scirocco w sumie jak na razie ale każda pompa MK60EC1 powinna to łyknąć.
MatthewG
VW Baron
VW Baron
ESP
Post autor: MatthewG » czw lut 12, 2015 12:41
Zima się kończy więc może w przyszłym roku to sprawdzę ;)
Wróć do „Golf R”
