1,8 16V obrotomierz wariuje
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Witam. Czasami jak odpale mojego 1,8 PL to albo obrotomierz zamyka skale, albo chodzi jakby miał drgawki albo zatrzymuje się za określonych obrotach i tak stoi.. Przy tym dodam że silnik strzela w wydech i nie ma mocy.. Po ponownym odpaleniu wszystko jest okey... czemu tak ?
Cewka, albo kopułka/palec/ kable/ świece. Ale raczej cewka.
Jeśli się pomyliłem, to kulturalnie zwróć mi uwagę. Wiem, że nie jestem nieomylny.
Niedrogi warsztat Łódź - pisz PW
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
dzis sprawdzilem i kable sie świecą jak choinka bożonarodzeniowa.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
witam. Zmienilem cewke i nadal to samo. Po jakims czasie jezdzenia auto ma nierowne obroty. W ogole ciezko sie go zapala a iskra jest. Problem polega na tym ze auto sie dlawi przy otwartej malej przepustnstnicy a jak otwiera sie duza to auto przyspiesza az milo. Nie bierze lewego powietrza. Czemu tak sie stalo?
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Bo jak kable się świecą, to się kable wymienia
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
kable nowe, cewka zmieniona, czujnik halla zmieniony. Gdy auto chodzi normalnie to po zdjęciu kostki z halla auto gaśnie, gdy auto chodzi strasznie i strzela w wydech to po zdjęciu halla chodzi cały czas tak samo.
Sprawdź może kostkę stacyjki... Kiedyś głupiał mi obrotek i mniej więcej podobne objawy, Wypnij kostkę i zmostkuj na krótko chociaż żeby sprawdzić, żeby niepotrzebnie nie inwestować w nową, to tylko taka sugestia
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
auto przestało chodzić. znikła masa na hallu, podciągłem tam swoją masę i auto chodzi ale nie pamietam jak to było z tą pasą w hallu
