Gniazdko 12V golf IV
missiak177
Post autor: missiak177 » ndz kwie 07, 2013 16:15
Gdzie w golfie 4 w bagażniku znjaduję się gniazdko zasilające 12V?
Myślałem że takie posiadam ale nigdzie nie widze choc wyposazenie auta jest w miare dobre.
Golf IV ~ 2002 ~ 1.6 16V AZD ~ 105 KM
Pr3z3s$
Na zawsze VAG
Na zawsze VAG
Post autor: Pr3z3s$ » ndz kwie 07, 2013 16:41
missiak177 pisze:Gdzie w golfie 4 w bagażniku znajduję się gniazdko zasilające 12V?
Hatchback - po prawej stronie na tapicerce tusz pod lampką oświetleniową.
Kombi/Variant - po lewej stronie też pod lampką oświetleniową
GOLF IV 1.9TDI AHF Highline
Audi 80 B4 1.9TDI 1Z
Passat B5 FL 2.5TDI BDH
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » ndz kwie 07, 2013 16:42
Nie w każdym G4 montowali. Mieści się ono obok lampki oświetlającej, z prawej strony przy klapie.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
przemal
Post autor: przemal » ndz kwie 07, 2013 17:45
missiak177 jeśli nie możesz znaleźć tzn. że go nie masz :jezor:
Gran Turismo Iniezione
piotrb79
Post autor: piotrb79 » ndz kwie 07, 2013 18:10
Nawet jeżeli nie masz to powinny być kable. Ja u siebie w Variancie miałem kable doprowadzone po lewej stronie za schowkiem.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
wron
Post autor: wron » ndz kwie 07, 2013 21:59
missiak177, ja kupiłem na allegro za 15zł. kilka minut roboty. wystarczy wyciąć otwór. kabel z wtyczką już masz
missiak177
Post autor: missiak177 » ndz kwie 07, 2013 23:14
ok dzieki sprawdze jeszcze jutro ale pewnie nie ma :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 07, 2013 23:18
wron
Re: Gniazdko 12V golf IV
Post autor: wron » pn kwie 08, 2013 16:46
missiak177 pisze:ok dzieki sprawdze jeszcze jutro ale pewnie nie ma :)
jak mój biały, krajowy basis miał to każdy ma :)
Omek
Auto: VW Golf IV Variant
Silnik: ASV
Post autor: Omek » wt sie 06, 2013 20:50
Witam !
Podepnę się pod temat, mam pytanie dokąd idzie ten czerwony przewód zasilania gniazdka plus 12 V ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 06, 2013 22:29
do bezpiecznika nr 35
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » wt sie 06, 2013 23:06
Może dokładniej bo nie wiem gdzie to jest ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 06, 2013 23:09
dokładniej ?? :banghead: Tam gdzie są bezpieczniki (z boku deski po stronie kierowcy)...jeżeli nie masz numeracji bezpieczników to znajdziesz w internecie
Omek
Silnik: ASV
Post autor: Omek » śr sie 07, 2013 19:48
myślałem że prowadzi pod kierownicę do przekaźników, bo muszę pociągnąć przewód od haka do przyłącza 30.
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
