Rozrusznik 1.6 a 1.8
tom33k
Post autor: tom33k » wt mar 26, 2013 17:08
witam czy jest jakaś różnica pomiedzy rozrusznikiem z 1.6 (PN) a 1.8 (RP) ?? bo zalożyłem ostatnio rozrusznik z 1.6 do 1.8 i wydaje mi się ze coś cięzko kręci jest możliwe ze rozrusznik jest za słaby ?
JaskoDZA
Post autor: JaskoDZA » wt mar 26, 2013 21:25
Rozrusznik od 1.6 ma mniejsze przełożenia i będzie kręcił ciężej:)
homer21
Post autor: homer21 » ndz kwie 07, 2013 17:26
po 1 nie ma żadnej różnicy z tym że są rozruszniki szybksze i wolniejsze a mianowinie normalne co od razu wychodzi z nich oś co idzie do skrzyni a inne mają nie pamiętam jak to sie nazywa ale takie 3 tryby dookoła osi i kręcą szybciej a przy wymianie rozrusznika wyczyściłeś stator? wymieniłeś tulejke w skrzyni ? Jeżei ktoś dał jakiegoś smaru tam w czapke z tyłu rozrusznika to dostał on sie na stator i bedzie cięzko kręcił bo sam ten błąd u siebie zrobiłem a jak wiadomo smar jak i olej nie przepuszcza prądu po prostu kable sie grzeją od aku do rozrusznika a on itak źle kręci
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
tom33k
Post autor: tom33k » ndz kwie 07, 2013 18:08
Już dawno wszystko Ok wymieniłem tulejke w skrzyni i kręci jak szalony :bigok:
Wróć do „Mechanika”
