Witam.. Być może był już podobny temat.. wiem też że np Texas wkładał do swojego caddy aaz biturbo ale niestety w opcji szukaj ani gogle nie znalazłem potrzebnych mi informacji..
W moim mk1 siedział 1.6d kupiłem całego golfa 3 z silnikiem 1.9td aaz skrzynia o oznaczeniu chc.
Wiem że łapy wszystkie 4 muszę przekręcić ze starego silnika.. najwięcej roboty z tą od rozrządu bo trzeba go zwalić w tym także kółko od pompy wtryskowej i założyć do nowego silnika..To jest jeden z moich zamysłów ale raczej to ogarnę..
Druga sprawa jest to że chciałem włożyć aaz z tą skrzynią chc.. niestety przeguby w niej okazały się 100mm a u mnie w mk1 są 90czy93 mm i co teraz z tym zdziałać? półosie na pewno muszą zostać te z mk1 bo domyślam się że w mk3 są dłuższe.. przegubów wewnętrznych z mk3 też raczej nie da się przełożyć na te półosie z mk1 bo są cieńsze.. :/ co z tym fantem zrobić?
Więcej grzechów nie pamiętam.. jeśli taki temat gdzieś jest to proszę o podesłanie mi go a mój do kosza..
z góry dzięki serdeczne pozdrawiam sebas
Swap aaz ze skrzynią chc do mk1
ex: MK2 GTI 16v BBS RM
obecne: MK1 - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=460183
Re: Swap aaz ze skrzynią chc do mk1
Sprawdzałeś, czy da rade przełożyć flansze z jednej skrzyni do drugiej? Jeśli flansze nie bedą pasowały zostaje Ci zgłosić się do firmy, która zajmuje się produkcją półosi na zamówienie.
Blisko Ciebie, bo w Toruniu, jest taka właśnie firma: http://motomax.pl/
A80 B4 1,9 MTDI
A80 B4 2,8 AAH Quattro
Nie sprawdzałem bo aaz jeszcze siedzi w budzie.. jak go wyciągne to sprawdzę bądź poproszę kogoś o pomoc w celu sprawdzenia bo nigdy takiego zabiegu nie robiłem i nie wiem czy sam podołam.. co do dorabiania półosi to pewnie wyjdzie mnie taki sam koszt co kupić skrzynie 4t :/ a chciałbym aż takich kosztów uniknąć..
- marcinas1983
- VW Baron
flansze pasują... znajomy zmieniał flansze przy chc na te z 4t chociaż trochę trzeba się namęczyć
tak przy okazji, flansze z 020 pasują do 02A bezproblemowo? chodzi mi o zmianę 100mm na 90mm, np z 4T do CTN ?
- Auto: mk3
- Silnik: 1Z
Wystarczy podszlifowac oski z mk1 i przeguby 100mm wchodza bez problemu.
