Ciężko wcisnąć sprzęgło .
Przemol Mechanik
Post autor: Przemol Mechanik » sob kwie 06, 2013 11:33
Witam wymieniłem linkę sprzęgła na nową , taką na ustawianie śrubką i ciężko jest wcisnąć sprzęgło.
Co jest nie tak ?? :banghead:
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » sob kwie 06, 2013 15:06
sprawdź jak działa pedał sprzęgła bez linki,lub zapieczona dźwignia przy skrzyni jak wszystko ok.to trzeba wywalać skrzynię i sprawdzić układ sprzęgłowy.
Miarą inteligencji człowieka jest odpowiednie rozumowanie
https://auto-doctorek.jimdo.com/
homer21
Post autor: homer21 » ndz kwie 07, 2013 17:16
jak po wymianie linki mu siie tak zrobiło to po co skrzynie wywalać xD ? może spróbuj inną linke tą samonapinającą
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
areczek0000000
Post autor: areczek0000000 » ndz kwie 07, 2013 20:02
skrzynię wyjąć po to,jak nie pomorze nawet linka z samoregulatorem.
homer21
Post autor: homer21 » pn kwie 08, 2013 06:58
no tak masz racje
Przemol Mechanik
Re: Ciężko wcisnąć sprzęgło .
Post autor: Przemol Mechanik » pt kwie 12, 2013 21:14
miałem prędzej taką i chodziła leciutko jutro posprawdzam wszystko i dam znać co i jak .
Wróć do „Układ Napędowy”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
