Air Ride - INFO Ogólne
Anty1234
Post autor: Anty1234 » sob kwie 06, 2013 11:52
Ja mam takie pytanie... może już było to gdzies poruszane, ale przeczytałem troche stron i nie mogę znaleźć, dla was bedzie to proste także jakby był ktoś miły mnie uświadomić...
Czy jak założe do swojego Leona 1m aira - albo kazde koło osobno albo osie osobno i skręcę gwint na maksa tak żeby przy opuszczeniu było już naprawde nisko, to czy przy napompowaniu na maksa poduszek auto będzie porównywalnie jak na seryjnym zawieszeniu czy może będzie i tak dużo niżej ?? Mam kiepski dojazd do domu i stąd te pytania...
Baran.
Post autor: Baran. » sob kwie 06, 2013 12:12
Gwintu nie skręcisz na maksa bo górne okucie będzie dotykać góry amora, ustawiasz to tak ze górne okucie poduszki siada na odboju czy amorze i poduszka prawie jest ściśnięta na maxa. Ja tak u siebie robiłem.
Mój 20Jahre ABF
Fotoporada CA
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
MAPET
Post autor: MAPET » sob kwie 06, 2013 15:07
i tak wykorzytsujesz caly skok amora
czyli prosto mozesz to sprawdzic wyjmij sprezyne podnies auto na lewarku tak jak opadnie kolo tak bedziesz mial max auto w gorze
pozniej opusc auto z lewarka tak jak opadniena dol bedziesz mial po opuszczeniu
http://www.mapet-TUNING.com
mikolajmakoski1
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: mikolajmakoski1 » sob kwie 06, 2013 15:10
MAPET pisze:i tak wykorzytsujesz caly skok amora
a to chyba zależy od poduszki jaka masz? Bo na 2 bałwankach chyba nie wyciągniesz go do konca
MAPET
Post autor: MAPET » sob kwie 06, 2013 16:03
wyciagniesz
mowa o mk4 / leon
z tylu mk2/3 nie wyciagniesz i tam 3 balwany ale przody maja tak krotkie tloczyska ze 2 balwany daja max skok z tylu czasem 3
Anty1234
Post autor: Anty1234 » ndz kwie 07, 2013 12:02
Tylko ja się dopiero przymiezam do aira i chciałem się tego dowiedzieć... Chodzi mi tylko o to czy jak założe gwint z airem i ustawie go tak żeby na wypompowaniu było może z 1cm do ziemi przy misce olejowe, bo ona niestety w leonach jest bardzo nisko. To czy przy napompowaniu poduch na maxa będę mógł przejechać gdzies z 0.5km do domu bo mam kiepski podjazd i czy auto podniesie się gdzies do wysokosci jaka była w seri albo -15mm ... bo kiedys miałem zawieszenie z sporta -15mm i przejezdzalem spokojnie. Teraz mam -55 z przodu i tragedia ;/ szoruje ciągle.
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 07, 2013 20:56
nie czaisz raczej o co w tym chodzi.. wez na jakims zlocie obejrzyj jak to dziala najlepiej...
Anty1234
Post autor: Anty1234 » ndz kwie 07, 2013 22:33
Poczytalem troche :) teraz czaje i wiem, że napewno dam rade osiągnąc w najwyzszym stopniu cos podobnego do serii. Pytanie tylko... MAPET, Pisałeś, że do mk4/leona wystarczaja poduchy 2 bałwankowe na przod jak i na tył tak ??
Z drugiej strony... Jak to jest z kitem ? bo mam u siebie narazie Cup kit H&R -55mm/-40mm no i jasna sprawa ze narazie wolal bym zaoszczedzic kazde pieniadze. Nawet jeżeli amorki padna mi po 2 miesiacach to i tak dla mnie na plus. Tylko czy jak założe poduszki na swoje amorki i spuszcze calkiem powietrze, to na czym auto siadnie ?? Slyszałem cos o odbojach, ale gdzie się je montuje ??
Ja wiem, że najprosciej by bylo z kims sie zobaczyc kto ma aira i wszystkiego sie od niego dowiedziec, ale nie mam w okolicy chyba takiej osoby i nie kazdy jest na tyle "życzliwy", dlatego chciałbym się dowiedzieć jak najwięcej z forum...
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz kwie 07, 2013 22:36
odboje dajesz pomiędzy górne okucie a amor żeby blacha o blache nie trzaskala
MAPET
Post autor: MAPET » ndz kwie 07, 2013 22:56
odbojow nie dajesz przeciez okucie opiera sie tak jak talerzyk od sprezyny lub gwintu
mozesz dac do srodka poduchy jak potrzebujesz ograniczyc skok
Anty1234
Post autor: Anty1234 » ndz kwie 07, 2013 23:06
aha, czyli poduchy wchodzą jakby yyy nie wiem jak to nazwac, szerszą część amora, zatrzymują się na tych ogranicznikach/talerzach amorka. Zrobilem maly obrazek na zawieszeniu ktore mam zebyscie widzieli to moimi oczami :D Na zolto zaznaczylem miejsce gdzie ma byc ten odboj. Oczywiscie sprezyny out tylko nie moglem znalezc zdjec bez nich. Tylko czy okucia dolne nie powinny byc w inny sposob montowane ??
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz kwie 07, 2013 23:06
o tym mowie ze w środek poduchy
Docenty
Post autor: Docenty » ndz kwie 07, 2013 23:18
najlepiej montuje się je na gwintowanym zawiasie, gdyż wtedy są nakręcane i sam sobie mozesz dodatkowo regulować wysokośc samych okuć :)
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
mikolajmakoski1
Post autor: mikolajmakoski1 » ndz kwie 07, 2013 23:24
dolne okucia montujesz do tych "szerszych" czesci amortyzatora górne do węższych :D
Wróć do „Zawieszenia”
