Czyszczenie nastawnika
Szczerze to miałem kiedyś przypadek Leona 2001 gdzie były założone wtryski zamiast 220 bar to 190 bar, dawka ustawiona była na ok 1.5mg , pracował na takim ustawieniu ok ale jak zmniejszyłem dawke'( nie wiedziałem że wtryski sa 190 bar ) zaczął dziwnie właśnie telepać , jakby nierówne obroty trzymał, ostatecznie rozebrałem silnik i okazało się że wszystkie tłoki powypalane. Więc jeśli nie miałeś telepania na orginalnych a te masz niesprawdzone to lepiej załóż ori i zobacz czy to wystepuje także. Z jakiego źródła wtryski? Kto zakładał końcówki.
Wtryski bardziej niż pewne, od Cowboya. Najczęściej wybierane i sprawdzone źródło stąd moje zmartwienie. Założę ori i spróbuję.
Poczekaj a ile kilometrów zrobiłeś nat ych wtryskach?
U mnie nowe 260 zachwoywały się inaczej zaraz po założeniu i inaczej tera jak zrobiłem jakieś 400-500km. Powiedz mi czy objawy jakby się zmniejszyły.
A gdzie tam zmniejszyły. Czasami jak zacznie telepać to aż brak słow, tylko gaz i do przodu, żeby nie stac... Ale tak jak mówię, kawałek jazdy na tempomacie, hamowanie skrzynią i krzyżówka - STOP. Okropnie nim rzuca.
Wmontowałem ponownie moje wtryski i niby jest lepiej, ale nie daje mi spokoju fakt, że na 216 całkowicie pewnych to występuje, nie sądzę aby było coś z nimi nie tak, a mój nastawnik w sumie(jezeli nie byl wymieniany) to mimo ze w MKIV to jednak jest jednym z nastarszych nastawników w MKIV, bo pochodzi z 98/99 roku, jedna z wczesniejszych czwórek.
Mój nastawnik profilaktycznie będzie czyszczony. Tylko kupię uczelki i douczę się na temat czyszczenia tego urządzenia.
Mam jednak pytanie. O ustawianie napięcia z czujnika RSW. Oczytam z VAGa itp itd, ale teraz pytanie. Co względem czego się przestawia? W jednej instrukcji naciska się palcem sześciokątną śrubę, a w innej tą samą śrubę odkręca się kluczem 10 blokując niżej inna nakrętkę M10. Co względem czego się przestawia? Tą czarną wskazówkę względem wałka na którym jest umieszczona? Czy może ten pomarańczowy element? Mam trochę wątpliwości co do tego. Może ktoś pomóc?:)
- munior
- Forumowy spamer :)
W pompach mk IV ,praktycznie nie zdarza się zanieczyszczenie nastawnika opiłkami ...no chyba że ktoś napoił ją jakimś trefnym paliwem ...wystarczy tylko raz i po gładziach na nawęglanych elementach w pompie ...wtedy nic już pompy nie uratuje ....mimo ze pompa zwykle nadal śmiga bez problemów ,to fabryka opiłków uruchamia produkcjęNoxi pisze:Mój nastawnik profilaktycznie będzie czyszczony
Re: Czyszczenie nastawnika
munior pisze:zwykle jak na czterech śrubach od spodu nastawnika niema najmniejszego opiłka ,na magnesie ''wyłapywaczu " też czysto ,to i w nastawniku czysto...Jak opiłki sa widoczne na śrubach ,to na 100% będą i w środkuNoxi pisze:Mój nastawnik profilaktycznie będzie czyszczony
Aby to sprawdzić nastawnik mimo wszystko do zdjęcia?:) Jak na czterach śrubach od spodu sprawdzić obecność opiłków?
- bandit_600
Mam podobny problem tylko że przy dojeżdżaniu do świateł ,krzyżówki po zatrzymaniu silnik przez krótką chwilę pracuje tak jakby na 3 gary. Czy to nastawnik pompy? Golfik pali od strzała czy ciepły czy zimny ,przy dodawaniu gazu nie szarpie.Sprawdzona dawka , kąt wtrysku ,na vagu nie ma błędów.Dodam jeszcze że jak odłącze kostkę przy skrzyni biegów problem ustaje.Podłączam i problem wraca.
- bandit_600
Ale nic nie częsie, budą nie rzuca jak wciskam sprzęgło , autko ciągnie normalnie .
Jakie środki chemiczne przygotować do czyszczenia nastawnika? Coś godnego polecenia? czy tylko manualnie opiłki?
Używać gdzieś środków ściernych typu papier itp?
Jest ktoś w stanie podać mi rozmiary, długość cześci gwintowanej + średnicę gwintu śruby serwisowej? Skok mam nadzieje dosyć często spotykany? Chodzi o tą, która prawdopodobnie przy demontażu zostanie zniszczona. Zanim rozbiorę kupiłbym, bo sensowne sklepy są 40km od miejsca zamieszkania, a będę przy okazji.
Ku potomny.
Jeżeli nnie pomaga w zadnym wypadku jakieś naciskanie śruby 6-kątnej 10mm aby poluzować czujnik RSW, to jest na to metoda. Na pewnym forum, kiedyś ktoś przypadkowo o tym wspomniał i to pozwoliło ruszyć moje prace do przodu.
Na dole, za ten element ruchomy i współpracujący z czujnikiem RSW i wchodzący do pompy chwytamy lekko - ja złapałem cążkami przez szmatę, ale może być w imadle - na tym by być w stanie go unieruchomić, a jednocześnie na górzę na tą śrubę sześciokątną zakładamy klucz - płatki, oczkowy nasadowy 10mm i blokując u dołu na górze kręcimy zgodnie z kierunkiem pracy czujnika RSW - u mnie puściło.
Śruba serwisowa wymieniona zastąpiona Imbusem M6 62 - 63 mm długości. Oryginalnie śruba ma 65mm długości, ale końcówka jest bez gwintu - wiadomo - otworu nigdy nie da się nagwintować w pełni, stąd zastosowana musi być krótsza:)
Ku potomny.
witam mam pytanko czy wszystkie nastawniki hdk sa w 100%zamienne posiadam jeden z renaty oraz z sdi z wtyczka 10pinowa wtyke przerobiłem aby podeszła do mojej teraz pytanko czy rsw ma być takie jak do mojego 1zeta czyli 760 czy takie jak powinno być dla danego nastawnika choć nie wydaje mi sie. Szarpie mi skubany na wszystkich biegach przy 1200rpm nastawnik czysty juz nie wiem sam co z nim jest i chciałem podmiankę nastawnika zrobić. Czy gdyby impulsator na skrzyni był uszkodzony to tez mógłby szarpać?dodam ze po odpięciu impulsatora nie szarpie.
Nie masz VAGa? Szarpie od zimnego czy tylko ciepły?
Podejrzewałbym słabe połączenie lub ewentualnie brak przy którymś kablu w nastawniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
