Napięcie na pinach sterownika T121/121 T121/116
agrala
- Mistrz KieroVWnicy
Napisz dokladnie kiedy jest to napiecie, kiedy znika bo wyglada mi to ze jednak jest wszytsko tak jak powinno byc, chyba ze sie nie rozumiemy.
tzebrowski
Faktycznie może nieprecyzyjne się wyraziłem (skróty myślowe )
. Przy wypiętej małej wtyczce ecu, napięcie (+12v) pojawia się na pinach tejże wtyczki 121,116,114 przy przekręconej stacyjce. Czyli na T10f/6 pojawia się +12v.
Być może zasugerowałem, że pojawia się na pinach sterownika.
Czy ktoś może skomentować, czy jest to poprawna sytuacja. Tak na tych pinach wtyczki idących do pinów ecu(121,116,114) powinno być napięcie (wszystko jest ok), lub jest wręcz przeciwnie?
