Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
markus420
Post autor: markus420 » pn lis 12, 2012 18:20
karolw2 pisze:oraz 1J0 959 753 B .
ten przynajmniejh jest z 3 przyciskami. Tylko komplikuje mi się zamiana samego pilota a muszę się rozglądnąć za całym pilotem z czystym grotem. Zostaje jeszcze jeden problem, czy moduł obsłuży otwieranie samego zamka klapy?
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » czw mar 07, 2013 19:36
Od kopię troch temat.
Ja już ogarnąłem u siebie automatycznie otwieraną klapę.
Choć powiem że jeszcze dostrajam jej otwieranie.
http://youtu.be/cDNBc5eLzus
miskieusz
Post autor: miskieusz » pt mar 08, 2013 21:20
VWaldini81, nice. Nie było problemu z pilotem i komfortem? Klapa faktycznie trochę za mocno się otwiera;)
VWaldini81
LDZ
LDZ
Post autor: VWaldini81 » pt mar 08, 2013 22:03
miskieusz pisze: Nie było problemu z pilotem i komfortem
Problem robią sprężyny. Ciężko je dograć, tym bardziej w taką pogodę.
steniu4
Post autor: steniu4 » ndz kwie 07, 2013 14:17
Fajna opcja. Ja nie zdążyłem jej zrealizować i został mi przekaźnik z podstawką teraz...
W borze nie ma tego problemu bo relay jest fabrycznie tylko czekam aż będzie cieplej...
Za to w mk4 98r scyzoryk 2P owal, wyciągnąłem z obudowy, dolutowałem trzeci przycisk na płytkę i bez żadnego dodatkowego kodowania osobno obługiwał klapę jak oryginały 3P więc podejrzewam, że wszystkie tak mają... Tylko obudowę trzeba potem zmienić albo jak ja zrobiłem, że przycisk klapy był "ukryty" w pilocie 2P...
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
szczyku
Post autor: szczyku » ndz kwie 07, 2013 15:00
steniu4 pisze:Fajna opcja. Ja nie zdążyłem jej zrealizować i został mi przekaźnik z podstawką teraz...
masz jakies fotki aby to ukazac?
potwierdzam ze w scyzoryku 2P prostokat na plytce z elektronika jest miejsece na mikrostyk:-) trzeba bedzie dolutowac i vagiem sprawdzic czy daje jakkes efekty ten wlacznik:-)
steniu4
Post autor: steniu4 » ndz kwie 07, 2013 20:38
szczyku pisze:masz jakies fotki aby to ukazac?
Ale nie załapałem co?
Przekaźnik? Mogę podesłać fotki.
Pilot? Nie mam bo poszło z golfem a fotek nie robiłem. Taki sam microswitch dobrałem w elektroniku...
szczyku pisze:vagiem sprawdzic czy daje jakkes efekty ten wlacznik:-)
ale co vagiem? Ja wlutowałem ten switch złożyłem pilota i poszedłem do auta. Wcisnąłem "nowy" przycisk i odryglował się tylko zamek kufra :hehe: i wtedy naszło mnie na szukanie informacji na temat otwierania z pilota bo chciałem zaspawać tą ochydną klamkę i zostawić sam znaczek VW, ale już nie zdążyłem :jezor:
szczyku
Post autor: szczyku » ndz kwie 07, 2013 21:02
steniu4 pisze:
to nawet prosciej:-) na dniach wlutuje i zobacze czy cos sie dzieje:-) a co do przekaznika, to po co on jest?
steniu4
Post autor: steniu4 » ndz kwie 07, 2013 22:41
szczyku pisze:a co do przekaznika, to po co on jest?
jak chcesz zrobić otwieranie z pilota... (stronę wcześniej drugi post)
szczyku
Post autor: szczyku » ndz kwie 07, 2013 23:02
steniu4 pisze:
no fakt, zapomnialem o nim, ulatwiles mi sporo pracy, bo nie chialem szukac nowego pilota, a teraz wszystko stalo sie latwiejsze:-) zrobi sie cieplej to zaatakuje ta klape:-)
steniu4
Post autor: steniu4 » pn kwie 08, 2013 00:11
szczyku pisze:ulatwiles mi sporo pracy, bo nie chialem szukac nowego pilota, a teraz wszystko stalo sie latwiejsze:-)
to masz tam taki nieskromny plusik u góry :helm:
a tak serio to jakbyś szukał przekaźnika z podstawką do tego modu, to u mnie leży w szufladzie...
szczyku
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
Post autor: szczyku » pn kwie 08, 2013 19:45
steniu4 pisze:
najpierw wlutuje mikro-styk i jeśli ruszy to szarpnę się na przekaźnik :bigok:
steniu4
Post autor: steniu4 » pn kwie 08, 2013 23:05
Daj znac jak zmajstrujesz i napisz jaki typ pilota, to zostanie dla potomnych.
Ja robiłem owala 2p HLO 1JO 959 753 A 433MHz na 3p w mk4 98r i zagrało [dla potomnych]
hutnik
Post autor: hutnik » wt kwie 09, 2013 19:01
witam, czyli zdjąć obudowę z pilota i tam ma być miejsce na 3 przycisk do otwierania klapy?
mój pilot wygląda tak, tj ten owalny czy prostokąt? niewiem jaki to jest typ pilota ...
Jeżdżę też VW Sharan 1.9TDI PD 130KM ASZ rocznik 2005
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 54 gości
