Oświetlenie bagażnika nie gaśnie
kowal0131
Post autor: kowal0131 » pn kwie 08, 2013 20:45
Witam ! Mam problem z oświetleniem bagażnika w moim golfie. Znalazłem już przyczynę, dzięki wskazówkom z forum i nie wiem jak naprawić tę usterkę. Otóż ciągłe świecenie się żarówki jak i sporadyczne włączanie kontrolnki "otwartego bagażnika" jest spowodowane zaśniedziałą wtyczką wchodząca do zamka w klapie bagażnika. Stą moje pytanie, czy tę wtyczkę można gdzie dokupić ?Obrazek
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 08, 2013 22:55
samą wtyczkę dostaniesz w ASO, na szrocie... ale zasyfiała wtyczka nie wróży nic dobrego, zainteresuj się również mikrostykiem w zamku i wycieraczką tylną. Poczytaj viewtopic.php?p=5038497#p5038497" onclick="window.open(this.href);return false;
kowal0131
Post autor: kowal0131 » wt kwie 09, 2013 09:45
Jak wyjmuje wtyczkę z wejścia w zamku to żarówka dalej świeci, także mikrostyk jest wporządku ( tak samo twierdzi jeden z użytkowników tego forum) , zresztą napewno to wtyczka jest powodem niegaśnięcia żarówki, ponieważ jak się ją porusza to żarówka gaśnie.
krtg
Post autor: krtg » wt kwie 09, 2013 11:05
Podjedz na jakis szrot i podmien do sprawdzenia najlepiej
cinek2004
Post autor: cinek2004 » wt kwie 09, 2013 16:43
kowal0131, wyczysc ta wtyczke i powinno pomoc.
kowal0131
Post autor: kowal0131 » wt kwie 09, 2013 18:30
Muszę tak zrobić, bo objechałem wszystkie sklepy i nigdzie takiej nie mieli. Jeszcze sprawdze w używkach w moim mieście.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 09, 2013 18:51
kowal0131 pisze:Jak wyjmuje wtyczkę z wejścia w zamku to żarówka dalej świeci, także mikrostyk jest wporządku
nie twierdzę że nie jest w porządku...ale jeżeli wtyczka jest zasyfiona to mikrostyk najprawdopodobniej też i myślę, że warto go przy okazji wyczyścić. Jeżeli wtyczka nie jest uszkodzona mechanicznie to tak jak Kolega cinek2004 pisze - czyszczenie powinno pomóc.
kowal0131
Post autor: kowal0131 » śr kwie 10, 2013 09:07
Nie jest uszkodzona, tylko trochę trudno będzie wyczyścić otwór który wchodzi do gniazda ze względu na małą ilość miejsca.
kowal0131
Post autor: kowal0131 » śr kwie 10, 2013 22:12
Dzisiaj pojawił się kolejny problem dotyczący oświetlenia, tym razem świeci się kontrolka otwartych drzwi, a w drzwiach pasażera nie gasnie lampka. Wiem, że ma to coś wspólnego z mikostykiem tylko czy w drzwiach pasażera czy w drzwiach kierowcy? Mój golf zaczyna mnie ostatnio ostro wpieniać, czuje się jakbym jeździł francuzem, który słynie z usterek z elektryką :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw kwie 11, 2013 23:27
kowal0131 pisze:tylko czy w drzwiach pasażera czy w drzwiach kierowcy?
a w których drzwiach świeci się lampka :hmm:
kowal0131
Post autor: kowal0131 » pt kwie 12, 2013 08:46
wracając do tematu bagażnika, oczyściłem wtyczkę ale nie przyniosło to efektu. Czy mogę w jakis sposób doprowadzić same kable do gniazda zamka, żeby działało oświetlenie? W zamku są 2 piny i wtyczka posiada 3 otwory i tyleż samo kabli do niej wchodzi, czy można jakoś na stałe połączyć te kable z gniazdem zamka żeby wszystko działało jak należy?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob kwie 13, 2013 00:15
kowal0131 pisze:W zamku są 2 piny
powinny być trzy
da się to zrobić bez ori wtyczki, małe konektory żeńskie powinny się zmieścić
Poczytaj temat do którego link dałem wcześniej...tam jest napisane jak to działa - na pewno coś wymyślisz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 29 gości
