CHIP tunning 2.0 APK (bora)
Miętus89
Post autor: Miętus89 » ndz kwie 07, 2013 20:14
witam jakie są opinie o tych chipach czy są one szkodliwe dla silnika?
czy to rzeczywiście prawda że obniżają spalanie ? bo jakoś niechce mi sie w to wierzyć
http://allegro.pl/chip-tuning-box-cyfro ... 51039.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jaką różnicę w mocy uzyska silnik 2.0 apk 115km (bora)
jeśli jest szkodliwy to czy możecie polecić coś innego?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
xxMAXIMxx
Post autor: xxMAXIMxx » pn kwie 08, 2013 11:04
Kolego, jak nie masz co zrobić z 250zł to daj mi. Efekt na Twoim samochodzie będzie dokładnie taki sam, czyli żaden. Nie chcę Cię oczywiście urazić, to po prostu jawne nabijanie ludzi w butelkę.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=296391 <--- Moje RALLYE G60+
Miętus89
Re: CHIP tunning 2.0 APK (bora)
Post autor: Miętus89 » pn kwie 08, 2013 12:11
xxMAXIMxx pisze:Kolego, jak nie masz co zrobić z 250zł to daj mi. Efekt na Twoim samochodzie będzie dokładnie taki sam, czyli żaden. Nie chcę Cię oczywiście urazić, to po prostu jawne nabijanie ludzi w butelkę.
dzięki o taką szczerą i konkretną odpowiedź mi chodziło.
czy są jeszcze jakieś inne sposoby by sprawić aby to auto było bardziej dynamiczne?
może zmiana skrzyni biegów na inną? bo ta seryjna dla APK ma bardzo długie biegi i zanim auto wejdzie na swoj odpowiedni moment obrotowy to musi sie rozkręcać długo
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
imperfectCell
Post autor: imperfectCell » pn kwie 08, 2013 15:43
zmiana skrzyni na pewno bedzie odczuwalna ale auto nadal bedzie sie legitymowalo ta sama moca i momentem. Dalej w gre wchodzi tylko zmiana silnika badz szereg zmian mechanicznych. Jezeli przyrost mialby byc rzedu conajmniej 30 deklarowanych koni w aukcji trzeba by bylo wsadzic z pare patykow mysle
Miętus89
Post autor: Miętus89 » wt kwie 09, 2013 08:18
imperfectCell, ok jestem na to gotowy bo myśle że lepiej zainwestować w to auto niż sprzedać to auto i kupić inne z silnikiem 1.8T (bo takie 150km a nawet 140km by mi starczyło) i na nowo je rejestrować, gazować, ubezpieczać...
czy znacie jakieś firmy na Dolnym Śląsku które zajmują się takimi rzeczami?
2008-2010 mk3 AAZ
2010-2011 mk3 2E
2011-2012 mk2 NZ
2011-... bora APK
2018-2019 mk3 AHU
Wróć do „Speed”
