witam moj problem tkwi tak jak w temacie mianowicie w braku wolnych obrotow
zaczelo sie od tego ze mialem malo paliwa w baku podjechalem na stacje i mi sam zgasł zatankowalem i od tego momentu nie mam wolnych obrotow
wymienilem juz filtr paliwa ale nadal to samo podejrzewam ze zapchala sie dysza wolnych obrotow w gazniku (pierburg 2e3) ale szczeze sie przyznam ze nie mam pojecia gdzie ona jest, bezpieczniki sprawdzalem wszystkie sa ok, porosil bym was o pomoc w rozwiazaniu tego problemu
Brak wolnych obrotow golf mk2 1.3 MH
Napisz czy to sie dzieje na ciepłym czy na zimnym silniku. Jak na zimnym to siłownik pull down do wymiany, jak na ciepłym dysza biegu jałowego do przedmuchania.
na zimnym to ssanie sie wlancza i dziala do czasu az sie rozgrzeje wtedy gaśnie
dysza wolnych obrotow przeczyszczona byla przytkana, ale probelm nadal wystepuje:( jakies inne propozycje co to moze byc?
problem rozwiazany okazalo sie ze przedow podcisnieniowy sparcial i sie rozszczelnił po wymianie jest wszystko ok
