1.3 mh odpala tylko od plaka :(
- speckom
witam ,
rozkładam juz rece ,świece wymienione na nowe do gazu ,cewka sprawna ,zapłon raczej poprawnie ustawiony ,auto chodzi normalnie.
tylko ,że nie chce odpalać od kopa a nie dawno odpalało ,rozrusznik zdrowo kreci ,akumulator nowy centra 55ah.
odpala tylko jak sie plaka psiknie w gaźnik i wtedy już chodzi normalnie.
co to może być? żeby normalnie znowu odpalało ??
nie ma mnie
- piotrusss89
A paliwo dostaje? może pompa kiepskie cisnienie daje, ale jak juz zaciągnie z pomoca plaka to mu wystarczy..
Moja Bryka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=491633" onclick="window.open(this.href);return false;
- speckom
na paliwie nigdy nie zapalamy,od gazu zawsze ,w 2 golfie 1.6ez tak samo od gazu i odpala od kopa,ten tez tak odpalał a nagle sie coś zj....
zawory pykają ,gaz dociera bo sprawdzalismy ale i tak nie odpala,tylko od plaka albo czego innego co sie pali i odpala z pól obrotu.
nie ma mnie
.Gandal.2013
Witaj , prawdo podobnie usbierał ci sie osad na iglicy , tam gdzie komora pływaka i iglica nie puszcza , a jak psikniesz w gaznik to sie cofa i udostępnia LPG . Polecam całkowite czyszczenie gażnika .
- speckom
no gaznika nigdy sie nie ruszało ,po jutrze zobacze go i wyczyszcze ,jak coś dam znać
dzieki za jakiś trop
nie ma mnie
.Gandal.2013
- Paweł Marek
speckom, chodzi ci o odpalanie na LPG czy na benzynie, bo rozumiem że zawsze odpalałeś na LPG. To jest tyko kwestia regulacji LPG, nauczenia się czasu podawania dodatkowego wtryśnięcia gazu z przełącznika, gaźnik do tego niewiele ma z wyjątkiem sytuacji że zepsuł się siłownik pull down i przepustnicę rozruchową masz na zimnym całkiem zamkniętą - opisy na forum.
- speckom
Re: 1.3 mh odpala tylko od plaka :(
a faktycznie ze ta miedziana klapka u góry gaźnika jest zamknieta ,wiec może to przez to ,a jak sie psiknie plakiem to juz ma łatwiej i odpala.
u mnie w 2 golfie 1.6ez ta klapka znowu cały czas jest otwarta i nie można gazu ustawić przez to,ale u mnie odpala z pól obrotu.
nie ma mnie
- Paweł Marek
speckom, to znaczy może niedokładnie napisałem myślałem że doszukasz. Ta klapka ma być zamknięta na zimnym zgaszonym ale tuż po odpaleniu ma się troszkę uchylić tak że powstaje szparka ok 3-4 mm dla MH
Co do EZ - to że klapka jest otwarta przeszkadza w odpaleniu na benzynie -bo ssanie nie działa, na LPG nic to nie przeszkadza w odpalaniu wręcz pomaga
- speckom
no wiec gaznik przedmuchalem i nalalem rozpuchu I odme wyczyscilem z syfu. Odpalal juz bez plaka ale dalej ciezko
.zrobilem test I wyjalem filtr powietrza.odpalil z pol obrotu.
Znowu u mnie w 1.6ez klapka nie dziala .chyba cos peklo czy cos bo wogole nie reauguje na nic. W 1.3 normalnie dziala I czuc opor sprezyny. Da rada sama gore zalatwic takiego gaznika? Bo reszta gaznika sprawna.na benz faktycznie ma ciezko odpalic.ale na gazie caly czas odpalam a benz tylko jak sie spiesze albo jak lpg braknie:-P
nie ma mnie
.Gandal.2013
witaj , sprawdź jeszcze mechanizm poruszający ta przepustnice , tam w nim jest taka mała sprężynka . Morze uległa uszkodzeniu .Jak by co to mam sporo części to tego typu gaźnika , praktycznie wszystko
- speckom
ta sprezynka z boku w ksztalcie slimaka jest dobra ,tylko tuż kolo tej przepustnicy jest chyba tam takie coś i moze tam sie coź zepsulo, chyba musze ten gaznik rozebrac i zobaczyc..Gandal.2013 pisze:witaj , sprawdź jeszcze mechanizm poruszający ta przepustnice , tam w nim jest taka mała sprężynka . Morze uległa uszkodzeniu .Jak by co to mam sporo części to tego typu gaźnika , praktycznie wszystko
nie ma mnie
