pomocy mk2 1,3kat
witalis11454
pomocy mk2 1,3kat
Koledzy co to może być gdy odpalam silnik to dostaje potężnych wibracji, gdy dodaje gazu to wcale nie słychać żeby coś gazu dostał i zaraz gaśnie a od skrzyni biegów słychać dziwne dźwięki biegi są wszystkie
pomocy mk2 1,3kat
Poduchy silnika, jeśli ma wibracje. Jeśli nie wzrastają obroty po dodaniu gazu, to może być wina paliwa albo prądu, musisz się sprecyzować. A jeśli od skrzyni idą dziwne dźwięki to uzupełnij olej.
Powoly, bo się rozpierdoly...
witalis11454
Re: pomocy mk2 1,3kat
olej ok poduchy sprawdze ale silnik dziwnie pracuje i słychać to jakby przy łączeniu skrzyni z silnikiem
pomocy mk2 1,3kat
Co to znaczy dziwnie pracuje?
Cokolwiek by się nie napisało, to może być trafne w Twoim przypadku... Napisz co to za dźwięk, do czego podobny, kiedy się zaczął, czy dochodzi paliwo, czy pali na 4 cylindry, czy masz olej w skrzyni i silniku, kiedy ten olej wymieniałeś ostatnio i tak dalej. Bez tego, to jak leczenie pacjenta przez ściane...
pomocy mk2 1,3kat
Miałem podobny przypadek w Mk3 i nity na zacisku tarczy sprzeglowej byly poscinane.
