pompa daje zero dymu nie pali golf mk3
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 10:20
Wittam, czytam forum i nic konkretnego nie mogę znaleść,
mam taki problem że zmieniłem pompe na której nie odpaliłem golfa, i później znowu włożyłem tą co na niej jeżdziłem 3h wcześniej,
i teraz mam problem, bo po zamontowaniu jej jest ciśnienie na wężykach, a mimo to nie może odpalić, a co ciekawsze to niema dymu tak jakby się wtryski nie otwierały,
co do rozrządu wszystko jest ok, zaworek n109 się otwiera,
Proszę o szybką pomoc, ponieważ muszę go odpalić do jutra.
Ostatnio zmieniony pt kwie 12, 2013 11:36 przez rolek4, łącznie zmieniany 1 raz.
italiano_83
Silnik: 1.4T
pompa daje a nie pali golf mk3
Post autor: italiano_83 » pt kwie 12, 2013 10:49
Kat wtrysku jaka ma wartość .. ?
Ducati Monster :satan: 696+
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 10:56
ciezko sprawdzic jak nawet nie odpalił, nawet z plaka nie daje rady
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 11:32
najciekawsze jest to że daje na wtryski a nie widać dymu, czy jest możliwość żeby w ciągu pół dnia padły wszystkie wtryski????, wydaje mi się że nie,
nawet jakby był zapowietrzony to jak mu daje plaka to już później powinien załapać, a tu jest problem że nie daje paliwa na tłoki, bo na wtryski daje aż miło,
panowie pomóżcie, bo samochód potrzebny
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 12, 2013 12:58
rolek4, skoro nawet na plaku nie chodzi to cos dziwnego jest
sprzwdz porzadnie ustawienie rozrzadu
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 13:37
Adamm, byłem właśnie sprawdzić, wszystko wporządku,
wymieniłem też teraz nawet wtryski, już jakiś dym się pokazuje, jak narazie ładuje baterie, i za jakieś 30min ide i będę probował przestawiać pompe, zobaczymy co z tego wyjdzie
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 14:53
panowie byłem, i dalej nihu..a,
a jakby zmienić sam nastawnik to pomoże w czymś, czy lepiej odrazu całą pompę???
munior
Post autor: munior » pt kwie 12, 2013 18:31
rolek4 pisze:a jakby zmienić sam nastawnik to pomoże w czymś, czy lepiej odrazu całą pompę???
Jak ci nie odpala z plaka ,to nawet jak byś nową pompę prosto z fabryki załozył ,to nie odpalisz :chytry: bo problem jest z tym o czym wspomniał Adamm,
Adamm pisze:skoro nawet na plaku nie chodzi to cos dziwnego jest
Pompa moze mieć w środku totalną rozpierduchę ,ale jak rozrząd jest dobrze spięty to odpali na chwilę na plaku i zgaśnie ...skoro ci nie odpala na plaku to na pewno nie wina pompy :hmm:
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 18:44
munior, no tyle to na plaku odpali, ale tak żeby wystartować z plaka a później żeby chodził na paliwie to właśnie nie pali,
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 18:55
musi wychodzić na to że pompa daje zbytt małe ciśnienie i tyle
rolek4
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 19:00
a jakby padł czujnik położenia wału???
srubox
Post autor: srubox » pt kwie 12, 2013 19:53
jak nie pali na plaka to dwie opcje...albo zle ustawiony rozrzad albo nie ma kompresji...ale skoro mowisz ze 3 godziny temu chodzil to raczej ta 1 opcja
Adamm
Post autor: Adamm » pt kwie 12, 2013 20:10
rolek4, dygnij pompe do przodu ( w strone silnika)
rolek4
Re: pompa daje zero dymu nie pali golf mk3
Post autor: rolek4 » pt kwie 12, 2013 20:15
Adamm pisze:rolek4, dygnij pompe do przodu ( w strone silnika)
jutro się z tym pobawie, dzisiaj już niemam siły dla niego
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 74 gości
