Golf IV 2.8 V6 montaz TURBO
Co to za problem odprężyć motor?
Mój mk2 z VR6 TURBO pod maską http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=372052
MK1 robi się viewtopic.php?f=86&t=540709" onclick="window.open(this.href);return false;
w12 na codzień
w12 na codzień
a czy ktos sie wypowie o tym??? http://allegro.pl/vr6-turbo-kit-z-usa-i3133279972.html" onclick="window.open(this.href);return false; ile by kosztowalo jeszcze zestrojenie tego???
Jest tam jaiś ecu czy na czym to chcialbyś zestroic?
w12 na codzień
w12 na codzień
no to trzeba doliczyć jeszcze sporą sumke
w12 na codzień
w12 na codzień
jak ten zestaw zawiera wszystko... ale pewnie wydech i inne sprawy trzeba jeszcze ogarnąć... to trzeba najlepiej zaopatrzyc się w jakis sterowni9k ktorym się to wystroi wszystko np "ecumaster" http://allegro.pl/emu-ecumaster-standal ... 75153.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nie wiem czy dobry przyklad podalem co do tej wersji bo dopiero raczkuje w temacie turbo. wystroić albo samemu albo gdzies oddac auto... paliwo itd a najlepiej jeszcze rozebrac motor... dać nowe panewki i zrobić głowice na zicher. czyli mysle ze jeszcze z 5tyś... czyli jak robisz większosc sememu to w 10tyś moze się zamkniesz ;D nie wiem jak z zywotem takiej turbiny...
w12 na codzień
w12 na codzień
W SKŁAD ZESTAWU WCHODZI TURBINA M 12 INTERKULER /// CHŁODNICA OLEJU + wiatrak //// REGULATOR CISNIENIA PALIWA Z ZEGAREM /// WASTEGATE //// BOSTCONTROLER AUTO TIMER CYFROWY WYSWIETLACZ //// PRZEWODY ZBROJONE /// WTRYSKIWACZE BOSCH 440 6 SZTUK /// RURY/KOLANKA ZŁĄCZA GUMOWE I METALOWE DOLOTU /// BLOW-OF /// PREKŁADKA ODPRĘŻAJĄCA MIĘDZY GŁOWICE A BLOK /// DWIE USZCZELKI POD GŁOWICE // KOLEKTOR WYDECHOWY POD TURBO // SONDA LC-1 INNOWATE Z CYFROWYM ZEGAREM // ZEGAR CIŚNIENIA DOŁADOWANIA // ZEGAR TEMPERATURY SPALIN // WSZYSTKICH GADZETÓW NIE WIDAĆ NA ZDJĘCIACH
to jest w tym zestawie zlozyl bym to sam z pomoca kilku mechanikow... bo to jak puzle haha ale z elektroniką mam na pienku..... to teraz mam obraz ile kosztuje taki zabieg z gotowcem ale pewnie skladajac samemu (czesci kupywac osobno a nie zestaw) to mozna jeszcze pare pln urwac......
a i jeszcze pytanie czy da sie tym na co dzien jezdzic????? nie katowac codziennie oczywiscie
- stefan1989
Też zaczynam przerabiać temat Turbo, ale chcę to wsadzić do R32 jeżeli uda się ją wyrwać w dobrej kasie jak nie to będzie 2.8 24V. Sprawa nie jest taka prosta że kupujesz taki zestaw wsadzasz i jedziesz. Trzeba ogarniać elektronikę, musisz mieć kogoś kto ci to wystroi na seryjnym sterowniku, A z drugiej strony mało kto się podejmie strojenia takiego auta skoro nie robił przy nim nic i nie wie jak to zostało zmontowane, bo zacznie stroić i się coś rozdupczy i jest problem. Ja już kilka tygodni grzebię w necie i szukam info, przeglądam projekty CS, Proturbo itp. i nadal jestem w dalekiej dup...
strojenie na seryjnym ecu to koszt od 1,5k-1k zł zależy gdzie i u kogo.
co do zestawu z alledrogo to Turbo M12 jakoś mi chińszczyzna wieje... i nie wiem czy seryjna pompa paliwa da rade:)
jak chcesz rozbierać silnik do remontu i później turbo montować to szykuj z 15 tys lekko, ja już 10 przekroczyłem i póki co mam pokój pełen części:P
jak byś się jednak zdecydował na remont to wal na PW mam dostęp do tanich rozrządów na SWAG`u
VRT in progress....
- Krisvr6-78
Panowie jeżeli naprawdę myślicie o VR6 turbo polecam kontakt z moim znajomym z niemiec http://www.hpower.de" onclick="window.open(this.href);return false; Jego firma jest okolo 150km od Pl granicy sam jest włascicielem 9 sekundowego polo vr6 turbo. Do konca kwietnia uturbienie VR6 FWD do okolo 550ps to koszt 4999 euro. Wszystko solidnie, dokładnie z niemiecka precyzja, wystrojone oddane pod klucz bez nerwów i ściemy.
Wszystkie szczegóły typu ( turbo, panewki, kolektory, itp itd) można uzgodnic wstepnie prze e-mail w j. niemieckim oraz angielskim.
www.hpower.de
mail@hpower.de lub hidden-power@gmx.de
tel. 0049 35264/98327
Adres firmy:
Hidden Power GmbH
Gohliser Gasse 6
01619 Zeithain
Deutschland
Duża wiedza oraz doświadczenie w budowie VR6 turbo pozwoliły zrobić 9,xx sek na 400m
www.hpower.de
Adres firmy:
Hidden Power GmbH
Gohliser Gasse 6
01619 Zeithain
Deutschland
No tak kolego tylko ta kwota jest dosc pokazna... Wiadomo ze gosciu sie zna i tym sie zajmuje wiec i sie ceni no i moc juz spora ale jednak cena. Wydaje mi sie ze jednak 300-350km w zupelnosci by wystarczylo (jak dla mnie)
a jak to wyliczyłeś że 1 bar wytrzyma ? Przecież to kwestia turbiny można wsadzić takie turbo które na 0.5b rozsadzi ten silnik, a można wsadzić takie które na 1.5 nawet 250km nie wygeneruje.Dziku VR6 pisze:1bar bez zakucia, z odpręzeniem silnika spokojnie da rade duł.. jak w dobrym stanie jest.
jakoś już turbo siedzi w aucie.Dziku VR6 pisze:Ta... kupił turbine i przymierzył do autajeszcze daleka droga przed nim no ale warto obserwować
takie turbo to Ci pewnie nawet 200km nie wygeneruje.Sumik pisze:Z tego co się dowiadywałem to dół bez odprężania powinien wytrzymać ok 350 hp przy opcji wrzucenia dmuchawki np z audi A6 2.5 tdi albo a T4 2.8 tdi
ale głupoty piszeszSumik pisze:Bo chyba nawet przy takim doładowaniu nie trzeba będzie zmieniać wtrysków.
wszystko zależy od wielkości sprężarkidamianmk1 pisze:bez odprężania możesz dmuchnąć 0,3-0,5b... z takiego doładowania 350HP raczej nie uzyskasz...
www.proturbo.com.pl
Chodzilo o sprawdzone turbiny które już ludzie wsadzali do vr6 i nic się nie dzialo... Obeznany jesteś w temacie to podpowiedz jakie turbiny by nadawały się do vr6 zeby wyciągnąć z niego okolo 300km lub wiecej ... mam dojscie do bardzo duzego zasobu turbawek. Moze i uzywanych ale z mozliwoscią sprawdzenia , lub ewentualnej regeneacji. Fajnie jakby ktoś wymienił kilka sztuk kóre dały by rade w vr6 coś dobrze dmucnać.daniel1d pisze:Dziku VR6 napisał(a):
To superdaniel1d pisze:Dziku VR6 napisał(a):
Ta... kupił turbine i przymierzył do auta jeszcze daleka droga przed nim no ale warto obserwować
w12 na codzień
w12 na codzień
