Trzesie i zapala sie kontrolka oleju
Witam wszystkich... chcialbym prosic o pomoc choc moj problem nie dotyczy golfa a polowki 9n... akurat jestem tu zarejestrowany wiec napisze bo moze ktos pomoze heh... kuzynka kupila owe polo 1.4 TDI 2 tygodnie temu wszystko bylo ok az do wczoraj... autko po odpaleniu chodzi normalnie poki nie doda sie gazu... po dodaniu gazu silnik wpada w olbrzymie "turbulencje" trzesie sie caly a po chwili zapala sie kontrolka od oleju (czerwona)... odrazu gasze go i tak za kazdym razem... odpale chodzi eleganko... dodaje gazu i problem pojawia sie na nowo... Jesli ktos mial taki problem lub ma jakies sugestie o co chodzi to prosze o pomoc! z gory dzieki!
Witam , to silnik 3 cylindrowy więc jak ci przestanie palić na 1 to nic dziwnego że ma ogromne wibracje , a przy niskich obrotach może zapalić się olej najlepiej podłącz gdzieś pod vaga , maże coś z ciśnieniem paliwa tam są 2 pompy i jeszcze pompo wtryski . Oleju nie ubyło , nie kopci ?
Re: Trzesie i zapala sie kontrolka oleju
Olej jest na full... nic nie ubylo... kopcic tez nie kopci... nic a nic... nie wiem czy rozbierac dol i tam szukac czy to raczej uklad paliwowy... ale z powodu pracy na 2 cylindrach zaswiecala by sie kontrolka oleju? w dodatku poki nie dodam gazu chodzi jak pszczolka... hmmm...
Witam , tak jak napisałem najpierw zdiagnozować błędy , często w tych silnikach nie styka złącze na pompo wtrysku i dzieją się cuda . Dół silnika też jest trochę inny , pompa oleju chodzi na łańcuchu razem z " przeciwagą" - taki ciężarek wyrównujący wibracje silnika , być może to się przestawiło z powodu luźnego łańcucha.
Diagnostyka jak juz to w przyszlym tygodniu... :/ ale sadze ze jutro juz dol rozbiore z ciekawosci... nie wytrzymam... fajnie ze dajesz jakiekolwiek informacje na temat tego silnika bede wiedzial na co zwrocic uwage...
- souler
- VWGolf.pl Killer
a po co dodajesz gazu po odpaleniu zimnego silnika? na cieplym tez sie tak dzieje?
Zimny czy cieply nie powinno sie tak dziac... zreszta nie wciskam do dechy... wystarczy lekko rozkrecic do 1500 obr/min i juz wpada w "histerie"... poczym po 10 sekundach pojawia sie kontrolka oleju... teraz to juz go nie rozgrzeje bo nie wiem co jest i nie bede uruchamial go na dluzszy czas... chociaz tak jak pisze poki nie dotkne gazu wszystko jest ok...
Dla potomnych... Silnik rozebrany dopiero wczoraj z braku czasu... przyczyna byl zerwany lancuszek od pompy oleju i przeciwwagi... sprawa jest powazniejsza poniewaz rozwalil inne czesci miedzy innymi zebatke z ktorej byl napeadzany... pzdr
