nie odpala na benzynie
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » pt kwie 12, 2013 14:18
Witam wszystkich mam problem z golfem 3 1.6 ABU, nie odpala na benzynie na gazie tak, na pompie paliwa jest napięcie przekażnik działa jak podłączyłem przy wtrysku miernik ciśnienia paliwa to po przekreceniu kluczyka wskazówka lekko drgneła prawie wcale ale gdy zacząłem kęcic silnikiem pokazało 3,2 bara, przy przekreceniu zapłonu pompa powinna dobic i sie wyłaczyc a tu nic, czy to walnieta pompa jest ? Nie dobija ciśnienia, auto gdy odpale pochodzi troche 10 minut na gaie czy w czasie jazdy jedzie na gazie przełącze na benzyne jedzie i gdy zgasze zapala na benzynie tylko ciężko. Zastanawiam sie czy w abu nie powinna byc pompa 1.2 bara bo taką 2 lata temu chyba kupowałem ta co jest teraz to z reklamacji przyszła bo 2lata temu padła po miesiącu, dodam ze w baku mam pół baku paliwa i zawsze o to dbam.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pt kwie 12, 2013 21:42
A po zapłonie pojawia się na chwile napięcie na pompie żeby dobić ciśnienie ?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » sob kwie 13, 2013 20:25
pompe było słychac a napiecie było
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » sob kwie 13, 2013 23:17
TomaszekGT, ciśnienie we wtrysku poznasz pod warunkiem właściwego podpięcia manometru, czyli od boku trójnikiem na wężu dopływowym. Jeśli po prostu ten wąż dałeś w manometr do najczęściej jest tak że pompy dają większe ciśnienie niż trzeba i tak może być. Jeśli stwierdzisz niewłaściwe ciśnienie poza zakresem 0.8 do 1.2 bara - to padł regulator ciśnienia paliwa we wtrysku i masz przyczynę
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » ndz kwie 14, 2013 18:34
ok sprawdze ,
TomaszekGT
Auto: vw golf 4 2.0
Post autor: TomaszekGT » pt maja 03, 2013 12:15
jak włożyłem trójnik to wogóle cisnienia nie było, musze kupić pompe paliwa i regulator ciśnienia paliwa też jakieś używki.
