Problem z lusterkami
Witam,podczas regulacji lewego lusterka wszystko jest ok ,jak wcisne R i chce regulowac prawe to chodza dwa jednoczesnie,z powrotem wciskam L i tylko lewe chodzi. O co chodzi ?
Taki mam przelacznik
http://allegro.pl/vw-golf-iv-1-9-tdi-98 ... 48242.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdr
Pozdr
Ostatnio zmieniony czw kwie 11, 2013 18:20 przez monlag1, łącznie zmieniany 1 raz.
ASZ 253KM/486Nm
Najlepiej tak napisac, ale jakos to do mnie nie dociera
. Moze to ktos potwierdzc????
ASZ 253KM/486Nm
Koledzy mają rację:) Chociaż mi się wydawało, że jak kupiłem samochód to tak nie było ale może nie zwróciłem na to uwagi. W każdym razie powinno tak właśnie być
Nie jest tak ze jak ustawiamy LEWE to ustawiaja sie oby dwa? a kiedy Prawe wtedy tylko prawe ?? Tak jak by mial na odwrót...
iigAlisArr
VentOlf Chyba ma rację. Patrząc na objaw to gdyby były graty od anglika to by się tak działo ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
Dokładnie, przy ustawianiu lewego ustawiają się obydwa, a przy prawym samo prawe.
iigAlisArr
(tu była pomyła)
Ostatnio zmieniony pt kwie 12, 2013 23:04 przez iigAlisArr, łącznie zmieniany 1 raz.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
iigAlisArr
Mój błąd, dwie różne osoby - zakręciłem się.
Czyli u autora jest odwrotnie niż powinno, jakby "anglik".
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
normalne jest, że ustawiając lustro kierowcy ustawia się także lustro pasażera...jeżeli u Ciebie jest odwrotnie to pytanie czy szyby poprawnie działają ?? czy masz tak od początku ? Czy zmieniałeś moduł komfortu ? Czy auto to anglik po przekładce?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 41 gości
