Radio słabo odbiera
Radio słabo odbiera
Witam. Znalazłem kilka wątków, ale żaden dokładnie nie opisuje mojego problemu. Radio w moim mk4 (Delta) bardzo słabo łapie fale radiowe. Praktycznie słuchać jako tako da się tylko RMFu i to tylko w mieście.
Znalazłem FAQu gdzie nie było przejścia między anteną a instalacją ale to chyba nie, bo jeżeli na parkingu dotknę anteny ręką to działa duużo lepiej. Ktoś może poradzić od której strony się za to zabrać? To będzie bardziej antena czy radio? Nie mam za bardzo czasu żeby samemu dużo grzebać, tym bardziej w takiej aurze. Ale brak radia denerwuje.
Radio słabo odbiera
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
Die Codierung der ersten 4 Stellen ist nur für das "gamma" vorgesehen. Beim "beta" werden die ersten 4 Stellen immer mit "0" belegt.
??xxx: Sound-Abstimmung
00 - Grundkurve
01 - Golf (1J)
02 - Bora (1J)
03 - Golf/Bora Variant (1J)
04 - Passat Limousine (3B/3BG)
05 - Passat Variant (3B/3BG)
06 - Lupo/Polo
07 - Golf-Cabriolet (1E)
08 - Sharan (7M) / New Beetle (1C)
09 - Transporter/Caravelle
xx?xx: Lautsprecheranzahl
0 - keine passiven Lautsprecher (DSP)
2 - 2 passive Lautsprecher (vorn)
3 - 2 passive Lautsprecher (hinten)
4 - 4 passive Lautsprecher (vorne und hinten)
xxx?x: Soundsystem-Korrektur
0 - Keine Korrektur (ohne DSP)
1 - mit Bose-Soundsystem
2 - Sound-System (DSP)
xxxx?: Radiokonfiguration
+0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne)
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Player/Wechsler
+4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz
sprawdź kodowanie - ostatnia cyfra kodowania - może masz ustawioną inną antenę
00 - Grundkurve
01 - Golf (1J)
02 - Bora (1J)
06 - Lupo/Polo
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
Radio słabo odbiera
Jak mogę to sprawdzić? Chodzi o kodowanie w samym radiu..? Myślisz, że mogło się coś "samo" przestawić? Jakiś czas temu wszystko było jak należy. Akumulatora itp. nie odpinałem.
Radio słabo odbiera
vag - i zgodnie z opisem wyżejfrytek pisze:Jak mogę to sprawdzić?
Radio słabo odbiera
mam to samo ale w przypadku navi mfd. zastosowanie separatora nie pomaga to znaczy, że padł wzmacniacz w antenie. Problem, że nowa antena z gps jest cholernie droga ok 450zł, używanych mało do mk4. Na allegro za to dużo jest anten fm + gps z mk5. Czy podejdzie taka poprostu plug&play?
Radio słabo odbiera
rozyk_l, ja antenę gps kupiłem za 40zł na allegro - schowana jest za licznikiem a wtedy możesz dać na dach jaką sobie tylko wymyślisz aby radio odbierało - z mfd u mnie pomogła zmiana kodowania i radio super odbiera
Radio słabo odbiera
jak zastosuję wtedy normalną antenę fm to czy nie zostaje żaden ślad po 'module gps' ze starej anteny? grg474 dałeś mi do myślenia z tym kodowaniem bo nie wdiziałem, że to tego wina może być. Tylko u mnie wcześniej radio działało, a pozatym nie ma napięcia od anteny więc to chyba nie to?
Radio słabo odbiera
sprawdź kodowanie - ja spiszę swoje i porównamy
Radio słabo odbiera
grg474, szukam i nie mogę znaleźć. Jak sprawdzić kodowanie, podłączając vag czy da radę kombinacją przycisków na navi?
Radio słabo odbiera
vag >56 radio> softcoding - mój 03406
Radio słabo odbiera
kupilem niedawno golfa i dzis chcac wlozyc normlana plyte cd nie da rady jej wlozyc a mam cos takiego
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http ... AA&dur=818" onclick="window.open(this.href);return false;
o co chodzi zle plyty nie wchodza?
Radio słabo odbiera
jak to nie da rady włożyć - może jest tam już płyta
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
