[mk2] Wilgoc pod dywanikami
- MrUkAs
U mnie to niestety, ale nie to... Zrobilem tak jak pokazales na zdjeciach i nie mialem zapchanej dziury. Jest cala drozna... Wiec to jednak nie to. Jak ktos ma jeszcze jakies pomysly to bede wdzieczny...pewex.olek pisze:u mnie w golfie II byl ten sam problem i nie byly to jakies koreczki w progach czy folia przy szybie. sprawdz jak otworzysz maske, po stronie pasazera pod szyba, tam gdzie jest wlot powietrza nad dmuchawa powinny byc po prawej i lewej stronie male otworki, ktore odprowadzaja wode ktora splywa z szyby pod maske. w moim przypadku byly te otworki zapchane i woda wlewala sie do srodka przez dmuchawe. jak chcesz to jutro moge zrobic fotke i ci wyslac na maila
www.SportCom.PL
- -pawlo111
to na 100% bedzie podszybie. Otworz maske i pod szyba masz taka rynienke plastikowa. Moze byc porozrywana to musisz posklejac albo zobacz po bokach czy sie czyms nie zapchala i zamiast splywac dobrze to Ci sie leje do srodka
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- MrUkAs
Ta rynienke mam wlasnie porozrywana, dobrze nie trzyma. Co robic?? Czym posklejac?? Po bokach dobrze nie przylega, ale woda chyba jest gdzie odprowadzac bo dziurka ktora odprowadza jest sprawna...-pawlo111 pisze:to na 100% bedzie podszybie. Otworz maske i pod szyba masz taka rynienke plastikowa. Moze byc porozrywana to musisz posklejac albo zobacz po bokach czy sie czyms nie zapchala i zamiast splywac dobrze to Ci sie leje do srodka
www.SportCom.PL
- -pawlo111
ale sie bedzie lalo. Ja osobiscie sklejalem co sie dalo super glu ale potem sie przezucilem na zwykla tasme klejaca ale musze kupic nowa. Podobno droga rzecz...
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- -pawlo111
mi tez lalo od strony pasazera. Caly czas mialem mokre dywaniki. Wyciagnolem cala rynienke i posklejalem jak potrafilem i przestalo. Po kilka paskow na dziure nawet tasma.
Ale sa podobno jakies kleje poxipolowe takie. Rynienki nie kupowalem bo nie mam kasy.
Posklejaj cala ile sie da i zrob prube pojej woda po szybie ale z otwarta maska i bedzie widac czy sie leje i gdzie. Ostatnio koledze tez sie lalo ale on mial caly rynienke ale zapchany splyw(ten wlot co do niego wpada woda z ryninki plastikowej juz i sie okazalo dlaczego) poprostu jakas szmatka tam byla i woda leciala nad nia omijajac odplyw i mu sie lalo....
POSKLEJEJ zdrob prube i daj znac.POZDRO
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
- MrUkAs
Posklejalem jak tylko umialem (troche kijowo wyglada, bo przez te otwory co sa do powietrza widac tasme bo jest biala). Sklejajac zauwazylem, ze rynienka jest ucieta przy stronie kierowcy i normalnie przez te otwory (tam gdzie sa spryskiwacze) moze woda leciec, pozniej sciekac i przez dmuchawe. Ma ktos pomysl jak dosztukowac rynienki, czym to dokleic, co dodac??
[ Dodano: Pią Sie 18, 2006 13:26 ]
Ja filtra przeciwpylkowego nie mam...
Chodzi Ci o polaczenie tej siatki co na zdjeciu??Bondas pisze:i sprawdzie polaczenie-przyleganie tej siatki lub jak kto ma obudowy filtru przecipylkowego bo ja mialem tam nieszczelnosc z powodu korozji blachy pod spodem i czesc wody z pod szybia lala sie do srodka przez dmuchawe - tez sylikon i jest ok
www.SportCom.PL
- MrUkAs
Przy polaczeniu z blacha, o to chodzi?
A co proponujecie (chodzi o material) dosztukowac do rynienki, bo tak jak napisalem mam urwana przy stronie kierowcy i wydaje mi sie, ze woda moze dostawac sie poprzez otwory (te przy spryskiwaczach) i wlatywac do srodka, pozniej przez dmuchawe do srodka auta. Co byscie doradzili, by dokleic, dosztukowac, dodac?
www.SportCom.PL
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 201 gości
