pompa daje zero dymu nie pali golf mk3
JABcok20
Post autor: JABcok20 » sob kwie 13, 2013 23:32
Sprawdz ustawienie rozrządu, koło zamachowe, pompa , wałek rozrządu. Jak ok odpowietrze pompe , popuść nakrętki na wtryskach, sprawdz kostki do pompy i kręć, jeśli pompa i elekronika sprawna powinno się pokazać paliwo na nakrętkach(powinno konkretnie tryskać) dokręć je i kręć jeszcze raz, jeśli nie ruszałeś nastawnika to powinien odpalić. Raz miałem przypadek że kumpel mechanior założył wałek o 180 stopni odwrotnie tzn jak go ustawiał tylko podniósł lekko pokrywe zaworów i włożył blokade co prawda był to mk4 i tam sie ta da. Silnik kręcił ale nie odpalał a z tyłu kupa dymu.
Sprawdz może przekaźnik pompy może rozłącza przy kręceniu. Właśnie sprwdz napiecie na gaszącym gdy kręcisz.
rolek4
Post autor: rolek4 » ndz kwie 14, 2013 11:19
JABcok20, rozrząd jest w porządku, co do pompy dawać daje, bo nawet na wierzchu miałem wtryska przykręconego i dawała, co do przekażników, to nawet je omijałem na krótko brałem prąd z aku,
co do wałka to w mk3 się tak nieda,
powiem tak, po malowaniu było wszystko dobrze, później z dnia na dzień było coraz gorzej, aż w końcu musiałem używać plaka żeby odpalił, a teraz już w ogóle nie pali,
wychodzi na to że już niema kompresji, w poniedziałek sprawdze, ale na 90% to kompresja
munior
Post autor: munior » ndz kwie 14, 2013 20:43
rolek4 pisze:wychodzi na to że już niema kompresji, w poniedziałek sprawdze, ale na 90% to kompresja
Kompresja nie ginie z dnia na dzień :hmm: no chyba ze jezdziłes bez oliwy :chytry: Poza tym ,tdi z jego bezpośrednim wtryskiem ,nie jest zbyt wymagający co do kompresji i przy 19 barach bedzie jeszcze całkiem nieżle odpalał ,gdzie przy takim ciśnieniu TD czy D już nie odpali o własnych siłach ...także musiałbyś mieć ciśnienie sporo poniżej 20 bar ,żeby nie chciał odpalić
JABcok20
Post autor: JABcok20 » ndz kwie 14, 2013 21:06
Jeśli pompa będzie podawał tak jak obrócona o 180 stopni będzie znikoma ilośc dymu z tłumika , tyle co nic... Może inaczej w tym mk4 jak był obrócony wałe, dopiero jak podłączyłem wtrysk to sie przekonałem że pompa podaje paliwo, obróciłem wałek i cała zebrana ropa w cylindrach i wydechu wypalała się dość długo. Jeśli wtrysk podaje musi odpalić... Samochód jak kręci słychac że ma kompresje?
Adamm
Post autor: Adamm » ndz kwie 14, 2013 23:53
JABcok20 pisze:Jeśli wtrysk podaje musi odpalić
nie musi jesli bedzie podawal nie wtedy kiedy trzeba
rolek4
Post autor: rolek4 » pn kwie 15, 2013 12:07
Ok, to jak obróce pompe o 180 stopni, to raczej będzie dawać na inny cylinder??? a co wtedy z blokadą???
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 15, 2013 17:05
dziwne rzeczy piszesz, przy zmianie pompy raczej nie siada silnik :P chyba ze sie rozrzad zle zepnie i pognie zawory ;p
rolek4
Post autor: rolek4 » pn kwie 15, 2013 17:08
Witam, co do kompresji to się myliłem, i wyszło 32, 34, 34 33, robiłem dwie próby i wachania były nie wielkie, 32, 33, 32, 34, przy czym jak już osiągnął 34, to już mi wsiągało węża od manometru, także co do kompresji to jest dobra,
zostaje teraz tylko pompa, znajomy ma po regeneracji tyle że od 1.9 TD ale włożę ją i zobaczmy co będzie, jak odpali to w 100% będę pewny że to pompa :bigok:
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pn kwie 15, 2013 18:35
Hehe a co ja mam powiedziec stoi u mnie ulep , kompresja 30,25,30,30 pali średnio na jeża a kopci z rana jak wsciekły, pompa jakaś dziwna bo rsw było 0,620 . Albo ktoś coś grzebał albo sam już nie wiem samochodem trzęsie cały czas , jak się zagrzeje to kopci, podejrzewam krzywy korbowód bo zaciągnął olej klientowi.
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 15, 2013 20:24
rolek4, od TD ? na linke? az mi sie wlos jezy jakie rzezby robisz ;p
munior
Post autor: munior » pn kwie 15, 2013 20:48
rolek4 pisze:zostaje teraz tylko pompa, znajomy ma po regeneracji tyle że od 1.9 TD ale włożę ją i zobaczmy co będzie, jak odpali to w 100% będę pewny że to pompa :bigok:
Raczej na pewno nie odpali :jezor:
Adamm pisze:rolek4, od TD ? na linke? az mi sie wlos jezy jakie rzezby robisz ;p
No jak to jakie ? ,mTDI :grin:
Adamm
Post autor: Adamm » pn kwie 15, 2013 22:12
munior, ja mysle ze kolega po omacku i chaotycznie miota sie zamiast powoli i spokojnie dzialac i eliminowac mozliwe usterki
rolek4
Post autor: rolek4 » wt kwie 16, 2013 11:38
Adamm, żębyś ty zaraz rzeźby nie robił,
chyba napisałem tylko że chce ją wsadzić dla sprawdzenia, czy odpali, a jak odpali to wtedy kupie taką jak ma być, bo chyba bez sensu jest wydać 400zł na pompę i dowiedzieć się że to nie jest jej wina,
zanim coś napiszecie to pomyślcie wcześniej :-k
Adamm
Post autor: Adamm » wt kwie 16, 2013 17:23
nie rzucaj sie , auto jezdzilo, zmieniles pompe i klapa, to raczej nie silnik siadl tylko cos z montazem i pompa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
