VW golf 3 1.8 gt- duszenie i szarpanie na zimnym silniku
seba1.8gt
Post autor: seba1.8gt » ndz kwie 14, 2013 12:36
Witam. Mam problem z szarpaniem na zimnym silniku przy 2-2,5 tys obrotów i tylko wtedy, gdy auto się rozgrzeje jest już wszystko w porządku. Silnik 1.8 benzyna adz monowtrysk. Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pozdrawiam Sebastian.
Vii
Re: VW golf 3 1.8 gt- duszenie i szarpanie na zimnym silniku
Post autor: Vii » ndz kwie 14, 2013 12:55
Sprawdz całyyyyy dolottttt, tam leży Twój problem.
seba1.8gt
Post autor: seba1.8gt » ndz kwie 14, 2013 14:05
Tzn czego mam dokładnie szukać? jakiej usterki? Może po prostu odkręcić dolot od wtrysku i zobaczyć czy dobrze chodzi?:)
Vii
Post autor: Vii » ndz kwie 14, 2013 14:14
seba1.8gt pisze:Tzn czego mam dokładnie szukać? jakiej usterki? Może po prostu odkręcić dolot od wtrysku i zobaczyć czy dobrze chodzi?:)
Co Ty chłopie ?
Sprawdz czy gdzieś Ci nie łapie niechcianego powietrza jeśli umiesz mniej wiecej sam to zrobić, a jak nie to daj do mechanika auto pare złotych Ci za to weźmie, a będziesz wiedział, jak na moje to masz uszczelki pod kolektorem do wymiany ale to takie gadanie, a przyczyna może być totalnie inna.
seba1.8gt
Post autor: seba1.8gt » ndz kwie 14, 2013 14:28
Nie no zapytałem profilaktyczne:D sprawdze uszczelki dzieki:D
seba1.8gt
Post autor: seba1.8gt » ndz kwie 14, 2013 21:17
Do czego powinien być podłączony ten przewód, bo mam go przyczepionego tylko do silnika i jest urwany. Zdjęcie z google.
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » pn kwie 15, 2013 20:53
Do śruby cewki WN.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=45061]Moj Mk3[/url]
[img]http://img233.imageshack.us/img233/9594/golf1tot51om6.jpg[/img]
seba1.8gt
Post autor: seba1.8gt » pn kwie 15, 2013 21:59
Ok dzięki:) jutro to zrobię, a może to zmienić coś w pracy silnika?
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt kwie 16, 2013 18:20
Jak już coś to poprawić.
seba1.8gt
Post autor: seba1.8gt » wt kwie 16, 2013 18:50
już jest dużo lepiej:)
MrSalieri
Post autor: MrSalieri » wt kwie 16, 2013 22:21
Ciesze się ze pomogłem :bajer:
seba1.8gt
Post autor: seba1.8gt » wt kwie 16, 2013 22:33
No dzięki:)
