Dziwny plastik przy zamku
godzik
Post autor: godzik » ndz kwie 14, 2013 22:22
Przyszło mi dzisiaj grzebać przy zamku i trochę niepotrzebnie porozkręcałem pół drzwi, ale nieważne :P Po ściągnięciu boczku i tej blachy co tam jest oczom moim ukazał się plastikowy element, lekko niestety ułamany. Moje pytanie jakie on by miał spełniać zadanie, czy jest tam jakoś koniecznie potrzebny i czy warto inwestować w nowy, czy zostawić go taki połamany?
Zdjęcia elementu:
wron
Post autor: wron » ndz kwie 14, 2013 22:29
zamocowany jest na nim zamek do blachy. jeszcze nadaje się do użytku
godzik
Post autor: godzik » ndz kwie 14, 2013 22:32
No tak podejrzewałem właśnie, że to będzie w jakiś sposób przytrzymało zamek. Urwany jest w sumie ten fragment, który go mocował przy śrubie, ale skoro twierdzisz, że zdatny do użytku to są ważniejsze wydatki. Dzięki ;)
wron
Post autor: wron » ndz kwie 14, 2013 22:36
jak zrobisz to w miarę ostrożnie to zamek spokojnie utrzyma się tylko na tym długim wąsie. u mnie też było w ten sposób nadpęknięte i bez problemu sobie poradziłem
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 9 gości
