Ustawienie wałków w ABF
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » ndz mar 24, 2013 23:07
szukałem, ale nie znalazłem nigdzie zadowalającej odpowiedzi. Czy po ustawieniu w ABF wałków względem siebie (znak do znaku), koło od paska zębatego rozrządu powinno być ustawione na znaku??
Z góry dzięki
CZIKOS
Post autor: CZIKOS » pn kwie 15, 2013 19:04
Nikt??
Kiedy wałki są ustawione znakami do siebie, znak na kole od paska rozrządu jest 3 ząbki powyżej płaszczyzny głowicy, czy to ustawienie jest ok??
piotrek gti_abf
Post autor: piotrek gti_abf » pn kwie 15, 2013 23:37
CZIKOS pisze: Czy po ustawieniu w ABF wałków względem siebie (znak do znaku), koło od paska zębatego rozrządu powinno być ustawione na znaku??
Nie wiem :jezor: Jak ustawiałem wałki względem siebie na znaki nie zwracałem uwagi na to gdzie jest znak na kole. Ustawiłem wałki, później koła (rozrządu i wału korbowego) na znaki założyłem pasek, dwa obroty wału korbowego na sucho tj kluczem, jak wszystko ok to odpalanie. Po takim ustawieniu auto chodzi dobrze (przynajmniej moje) :-)
