Mocno ściąga przy wolnej jeżdzie
rafalr27
Post autor: rafalr27 » pn kwie 15, 2013 13:40
Mam problem z moim autem, mianowicie mocno ściaga w lewo. Co istotne to to, iż zbieżność ustawiałem, koła wyważone. Dziwne jest to żę sciga zdecydowanie mocniej przy wolnej jeżdzie, po przejechaniu niespełna 10m przy 5-10km/h jestem juz na drugim pasie. Przy jezdzie 90km/h sciaga takze no ale zdecydowanie słabiej. Poradzicie coś w tym temacie ? Co może wpływać na takie zachowanie?
pozdrawiam
XV2
Re: Mocno ściąga przy wolnej jeżdzie
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 18:37
rafalr27 pisze: zbieżność ustawiałem
Nie możliwe sam to robiłeś ? :bajer: .
Komputer po ustawieniu zbieżności pokazuje tor jazdy
kwadrat224
Post autor: kwadrat224 » pn kwie 15, 2013 20:00
No najlepiej to by było ustawić komputerowo, może to być coś z wahaczami któryś może być krzywy , zbadaj też czy auto nie było uderzone :)
rafalr27
Post autor: rafalr27 » pn kwie 15, 2013 21:51
... Nie sam :) Mechanik to robił, po wymianie końcowek drązków, bo na przegladzie wyszly ze do wymiany. Przed wymiana takze sciagal.
pozdrawiam
XV2
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 21:56
Zrób zdjęcia przednich kół
rafalr27
Post autor: rafalr27 » pn kwie 15, 2013 21:59
Masz na mysli ich bieznika ? Jesli tak to od razu powiem jest ok, nie zdziera bieznika nierówno.
pozdrawiam
XV2
Post autor: XV2 » pn kwie 15, 2013 23:11
rafalr27 pisze:Masz na mysli ich bieznika ?
Nie
rafalr27
Post autor: rafalr27 » wt kwie 16, 2013 20:16
Oto zdjecie kół, mam nadzieje ze o takie ujecie chodziło ->Obrazek
pozdrawiam
XV2
Post autor: XV2 » wt kwie 16, 2013 20:39
Zrób jeszcze z boku z jednej i z drugiej strony (koła na wprost )
rafalr27
Post autor: rafalr27 » wt kwie 16, 2013 20:47
Może zdradzisz czemu ma to służyć ?
pozdrawiam
XV2
Post autor: XV2 » wt kwie 16, 2013 21:05
Podeślij foto to ci powiem co mi chodziło po głowie.
rafalr27
Post autor: rafalr27 » śr kwie 17, 2013 21:08
lewa strona ->Obrazek
i prawa - > Obrazek
pozdrawiam
XV2
Post autor: XV2 » śr kwie 17, 2013 21:47
Nie widać różnicy na pierwszy rzut oka koła dobrze stoją ( równe szpary w nadkolach- ( wahacze )
Sprawdź czy koła przednie się lekko obracają może zacisk trzyma/łożysko dodatkowo zmień koła na inne lub zamień miejscami.
Bo jak masz zbieżność ustawianą to nic więcej nie może być.
rafalr27
Post autor: rafalr27 » śr kwie 17, 2013 22:41
Akurat zmieniam koła na letnie - wiec zobacze czy bedzie jakas roznica ...
Dzieki za uwagi
pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 16 gości
