Centralny - małe problemy
NETWolF
Post autor: NETWolF » wt kwie 16, 2013 09:42
Miałem problem z centralnym - po otworzeniu drzwi kierowcy nie działał brzęczyk, nie zapalało się światełko, itp. Na początku myślałem że to mikrostyk, ale okazało się że trzeba wymienić cały zamek.
Tak też wczoraj zrobiłem i teraz to jest OK - brzęczyk, śwatło, itp. działają. :grin:
Natomiast problem pojawił się w innym miejscu :otepienie: Gdy zamykam drzwi od środka przyciskiem wszystkie [łącznie z wymienianym wczoraj zamkiem od strony kierowcy] zamykają się.
Po chwili jednak zamek tylnych lewych [za kierowcą] drzwi się ponownie otwiera :o
Problem ten nie występuje jednak gdy zamykam drzwi pilotem, lub od zewnątrz z kluczyka. Wtedy jest OK.
Dodam jeszcze że te drzwi raz na kilkadziesiąt otworzeń nie otwierają się. Trzeba zamknąć i otworzyć samochód drugi raz aby rygiel się podniósł.
I drugi temat - po wymianie zamka nie chowa się do końca rygielek w dzwiach. Drzwi są zamknięte, ale dochodzi on tylko do ok połowy. Podczas montażu drut mógł się tam odgiąć, że teraz się nie chowa poprawnie?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 16, 2013 11:26
1. Zimne luty, mikrostyk
2. Z tego co kojarzę to na zamiennikach często się to zdarza
NETWolF
Re: Centralny - małe problemy
Post autor: NETWolF » wt kwie 16, 2013 11:39
1. Czyli jeśli nie chcę się bawić w rozbieranie i konserwację zamka to też czeka mnie też jego wymiana.
2. Fakt to zamiennik. Można to jakoś skorygować? No i nasuwa się jeszcze pytanie czy oznacza to że ten zamiennik nie domyka się do końca?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 16, 2013 11:47
1. Tak, ale zdecydowanie lepiej jest naprawić obecny zamek
2. Poczytaj podobne tematy (w FAQ są dwa) to na pewno trafisz na podobne problemy, osobiście nie spotkałem bo zawsze naprawiam oryginalny zamek
