problem z obrotami
pepa2001
problem z obrotami
Post autor: pepa2001 » śr kwie 17, 2013 13:46
Witam mam golfa II 1.6 problem polega na tym że od momentu odpalenia silnika auto cały czas ma wysokie obroty tak jakby ssanie nie przestawało chodzić. Może ktoś wie o co chodzi, wszędzie czytam o skokach obrotów i gaśnięciu silnika a u mnie nic takiego się nie dzieje ale strasznie duże ma spalanie paliwa. Z góry dziękuje za pomoc.
parys2007
problem z obrotami
Post autor: parys2007 » śr kwie 17, 2013 21:45
posprawdzaj dokładnie podcisnienia te cieniutkie wężyki.
Paweł Marek
problem z obrotami
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 17, 2013 22:56
pepa2001, zacznij od napisania co masz pod maską, typ silnika lub gaźnika, na forum znajdziesz o co chodzi.
pepa2001
Re: problem z obrotami
Post autor: pepa2001 » czw kwie 18, 2013 21:58
mój silnik to PN a gaźnik 2ee
Johnatan
problem z obrotami
Post autor: Johnatan » pt kwie 19, 2013 02:33
sprawdzić nastawnik przepustnicy.. biała grucha ze spręzyną po prawej.. sprawdz czy po wyłączeniu silnik i odczekaniu 5sekund gruszka wypuszcza podciśnienie i się rozpręza.. sprawdz podcisnienia węzyków.. wyjmij jeden z węzyków tej gruszki, ten co nie idzie do filtra tylko do gaźnika i zassij ustami powietrze i sprawdz czy ta gruszka trzyma podciśnienie czy możesz sobie ssać aż do śmierci... jak tak bedzie gruszka do wymiany..
Lipek81
problem z obrotami
Post autor: Lipek81 » pn kwie 29, 2013 10:21
Johnatan pisze:wyjmij jeden z węzyków tej gruszki, ten co nie idzie do filtra tylko do gaźnika i zassij ustami powietrze i sprawdz czy ta gruszka trzyma podciśnienie czy możesz sobie ssać aż do śmierci... jak tak bedzie gruszka do wymiany..
- najpierw trzeba podłączyć zasilanie pod jeden z elektrozaworów. Tematów na forum było bardzo dużo.pepa2001, poszukaj na forum o nierównych obrotach PN z gaźnikiem 2ee. Wszystko na forum zostało opisane - sprawdzenie nastawnika i innych elementów.
dzidvwbyt
problem z obrotami
Post autor: dzidvwbyt » wt sty 07, 2014 16:43
witam panowie jestem nowy i zielony co do forum wiec prosze o wyrozumialosc co do miejca zamieszczenia mojego pytania a mianowicie potrzebuje szczemat podcisnien do passata b3 2.0 16v 9A mam dziwna wskazania co do spalania na mfa czasem skacza obroty no i mam 3 wolne miejsca na wezyki podcisnienia jedna w podstawie filtra powietrza i dwa w gumie pod spodu przed sama przepustnica chce zrobic z tym porządek ale potrzebuje schemat jesli ktos ma i moze podeslac to bardzo bede wdzieczny pzdr
golf das auto.
klolo
problem z obrotami
Post autor: klolo » czw sty 09, 2014 19:49
mam to samo w moim, u mnie jest tak że jak stoisz w korku i zablokuje go na obrotach i zrobi sie strzał z zapłonu to obroty spadają a silnik zaczyna falować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
