2.0 16v 9a- Digi I - straszny muli
Forum techniczne związane z silnikami 16V
andrze25
Post autor: andrze25 » pt kwie 12, 2013 17:34
Witam kolegów. Przepraszam jeśli bym się powtórzył ale szuka i szukam i nie mogę niczego konkretnego się doczytać na temat mojego problemy.
Sprawa wygląda następująco: W mojej trójce cabrio siedział sobie silnik 1.8 16v KR na Digi I niestety mu się zmarło. Zrobiłem więc przekładkę z 1.8 na 2.0 16V 9A przekładając wszystkie graty digifanta( całą instalacje, listwę.wtryski, czujniki, koła pasowe, aparat zapłonowy itd.) Po odpaleniu ładnie zaczął mruczeć niestety podczas jazdy testowej okazało się że bardzo wolno wkręca się na obroty( ma straszliwego muła). Zdawało mi się że coś z zapłonem ale już ustawiałem po troszkę kopułkę w każdą możliwą stronę i nie ma prawie żadnej poprawy. W tej chwili jest przekręcona maxymalnie ile się dało w stronę kabiny bo w tej pozycji najlepiej jeździ. koła pasowe, wał ustawiony na znakach tak jak raczej powinno być. Mam tylko jedną niepewność co do ustawienia. Zamiast zwykłego koła które idzie na wałki rozrządu mam założone koło z przestawieniem stopni (-|||0|||+) w tej chwili mam ustawione na -2 tak jak miałem w 1.8 i to może ta przyczyna?? Nie chciałem tutaj ruszać żeby niczego bardziej nie skopać. Proszę o pomoc i wytłumaczenie jak to wszystko wyregulować.
Ostatnio zmieniony pt kwie 12, 2013 17:40 przez andrze25, łącznie zmieniany 2 razy.
andrze25
Post autor: andrze25 » pt kwie 12, 2013 17:36
Jeśli potrzebowalibyście więcej informacji proszę piszcie bo może nie o wszystkim napisałem jasno.
Lucki
Re: 2.0 16v 9a- Digi I - straszny muli
Post autor: Lucki » sob kwie 13, 2013 08:57
zapłon 6st - jaki masz czujnik cieczy ?
do tego program pod 16V
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
andrze25
Post autor: andrze25 » sob kwie 13, 2013 10:52
Komputer mam z g60 Bosch Digifant I 037 906 022 B. Program pod 16V raczej jest bo wcześniej miałem założony 1.8 16V KR na tym samym sprzęcie i wszystko ganiało aż miło było.
Czujnik temperatury cieczy niebieski sprawdzałem omowanie i jest sprawny krokowy również:/ Tylko tyle że strasznego muła ma. Z paliwem też raczej nic wspólnego bo założony mam regulator z manometrem i wbija w listwę 3,5bara. Szczeże koledzy ja już zgłupiałem i nie wiem co mu może być. Już chyba wszystkiego się czepiam. Przepustnice wyczyściłem, czujniki przy przepustce sprawne, podciśnienia nowe, uszczelki pod kolektorami nowe więc wszędzie szczelnie. Później zrobię parę fotek jak to wszystko wygląda.
Aha zapomniałem wspomnieć mam sekwencje lpg też przełożoną z 1.8 16v i na niej też jest lipa;/ a na wcześniejszym silniku chodziła idealnie. Wygląda mi to na jakieś nieprawidłowe wyregulowanie, ustawienie ale nie mogę dojść co i jak.
andrze25
Post autor: andrze25 » sob kwie 13, 2013 15:26
Dodaje tak jak obiecałem zdjęcia.ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
dzasper11
Post autor: dzasper11 » ndz kwie 14, 2013 07:39
Sprawdź czy walki rozrządu sa dobrze ustawione
Moje mkII viewtopic.php?f=87&t=409643" onclick="window.open(this.href);return false;
Lucki
Post autor: Lucki » ndz kwie 14, 2013 13:36
Tak jak kolega wyżej napisał mi też to wygląda na wałki albo zabek na pasku
Wrocław 793-195-950
andrze25
Post autor: andrze25 » pn kwie 15, 2013 15:35
Na jutro umówiłem się z mechanikiem na sprawdzenie tych wałków i na lampę. Jak tylko mi to posprawdza to dam znać czy to to:)
bogo27
Post autor: bogo27 » śr kwie 17, 2013 11:44
na srylion % mechanik sie jeb.ął jak ustawiał rozrząd. Na wałkach sie raczej nie pomylil bo i na jednej zębatce i 2 są znaki ale dlatego ze kółko odrazu przestawione na -2st to dlatego wprowadziło go to w błąd. Miałem kiedys taki przypadek z regulowanym kółkiem to na trasie nie mogłem autosana z pks'u wyprzedzic bo auto nie chcialo jechać
W związku z tym, że jest jak jest to ja jestem jaki jestem...
andrze25
Post autor: andrze25 » śr kwie 17, 2013 13:46
Koledzy jak możecie to podpowiedzcie lub rzućcie jakieś schematy jak to poustawiać bo byłem już kilkukrotnie umówiony u tego mechanika ale się miga od ustawienia prawidłowo tego. To nie ma czasu to to go nie ma. Nie wiem czy nie wie jak to ma być czy mu się nie chce. Mam takich mechaników w okolicy że pożal się boże. Myślałem że drugi mi ustawi ale jak zobaczył silnik stwierdził że na takich to on się nie zna:P hehehe. Chyba jak sam tego nie ustawie to nikt mi tego nie zrobi. Proszę o wyjaśnienie jak to jest z tym przestawieniem stopni na wałkach rozrządu i jak rozrząd z tymi stopniami dokładnie ustawić żeby było ok.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt kwie 19, 2013 17:00
zapłon z 1.8 do 2.0 nie będzie miał złych wartości?
andrze25
Post autor: andrze25 » pt kwie 19, 2013 18:55
Niby z tego co czytam tu na forach aparaty zapłonowe pasują z paru modeli. czy z kr, pl czy 9a to chyba nie ma różnicy. ale dalej nie mam pojęcia jak to wszystko u mnie wyregulować i poustawiać samemu.
JABcok20
Post autor: JABcok20 » pt kwie 19, 2013 21:37
Nie mówie o aparacie zapłonowym tylko o mapie zapłonu nie wiem jak to jest w g60. Wiem jedno że u mie w dieslu co prawda silnik 1.7 miał zupełnie inną mape wtrysku niż 1.9 trzeba było opóźnić moment wtrysku i to sporo , na mapie z 1.9 ciągnął dopiero od około 3000 a poniżej zamuła. Coś jakby za duże obciążenie dla silnika.
andrze25
Post autor: andrze25 » ndz kwie 21, 2013 23:09
Wiem kolego o co chodzi:) Na logiczne myślenie to pierwsze muszę dobrze ustawić zapłon i wałki wtedy jak będzie źle to trzeba będzie szukać dalej. Jak na razie chcę zacząć od sprawdzenia ustawienia kąta na wałkach, i ustawienia zapłonu. Muszę to raczej zrobić sam bo mechanik mi się ociąga. Jeszcze raz proszę Was koledzy o objaśnienie jak to jest z przestawianiem stopni na kole na wałkach oraz jak to oraz zapłon prawidłowo wyregulować.
Wróć do „16V”
