Jak zrobic orurowanie do FMIC, gdzie kupić materiały itd...
Nie wiem własnie i dlatego sie zapytałem :>
Sprzedam mapę silnika do 1.8 turbo aum . 200km 290nm wyłączona sonda n249 i SAI
Witam, przed IC norma, że jest gorące, ale za IC nie powinno być gorące, co najwyżej ciepłe.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Tomek
Jak rozwiązujecie "problem" z map sensorem? Mam ASZ-ta i map sensor w coolerze, który popuścił szpary
Chciałem go wymienić na większy SMIC z allegro ale z tego co widze to w 800-900 zł mozna się bez problemu zmieścić z FMIC tylko problem mam własnie z umiejscowieniem map sensora i jakiegoś patentu na to
Ja też się przymierzam do FMIC'a a jeśli chodzi o gniazdo map sensora to zamiast rzeźbić jakiegoś ulepa to kombinuję wstawić kawałek orurowania z sharana/alhambry z fabrycznym gniazdem coś takiego
tylko muszę sprawdzić jakiej średnicy jest gniazdo map sensora bo były dwa rodzaje
U mnie jeśli chodzi o map sensor w ASZ to mam tak zrobiony. Kolega na forum mi zrobił podstawke a reszte spawacz mi wyrzeźbił.
pytanie z innej beczki silnik ASZ założyłem wolny wydech i FMIC i pojawił sie problem nie wiem czy to zbieg okoliczności czy coś jest nie tak jak się zagrzeje to na wolnych obrotach pokazuje spalanie około 1.2l/h i strasznie kopci na biało błędów nie pokazuje płyny nie ubywają ?
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Może coś z synchro, się przestawiło ?! Tylko co to ma wspólnego z tymi modami
A program był robiony ?
KoJ@K, nie nie bł program robiony .
Może pompki by trzeba wyregulować podpowie ktoś obeznany
No od pompek też coś podobno może byc, że na kompie wtedy zawyża. Albo poprostu któraś pompka już kuleje?
Na czym polega wyregulowywanie pompek ?
KoJ@K, taką śrubką regujujesz ja jak robiłem pompke to musiałem w serwisie taką śrubke kupić do regulacji pompek. Bo mechanior nie miał
Yaro1981,
-Polecałbym na wstępie sprawdzić, czy turbina nie ma już luzów, ale skoro nie ubywa płynów to mało prawdopodobne
-Następnie sprawdzić komputerowo bipy na pompowtryskach, jeżeli jest coś nie tak to wymienić oringi na pompkach np. na te z zestawu naprawczego na tej aukcji: http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-pomp ... 67982.html" onclick="window.open(this.href);return false; + nowe śruby do dźwigienek pompowtryskiwaczy i wyregulować tak jak się należy. U mnie to pomogło.
Ibiza FL z ARL, GTB, Big pompki viewtopic.php?f=91&t=526381&p=6300378#p6300378" onclick="window.open(this.href);return false; ARL po raz trzeci
IksDe, dzięki
A czy bipy mogą byc kijowe, w przypadku gdy są jakoś "zajechane" te uszczelki, oringi ? Czy wtedy tylko pompki już kuleją ?
Ps. trochę odbiegamy od tematu ...
Tak, mogę być kijowe
