[mk4] przerobienie lamp na ksenon
sikwitit
Post autor: sikwitit » ndz sie 20, 2006 16:30
chce przerobic seryjne lampy w mk4 na ksenon, wiadomo ze te lampy nie maja soczewek i z tym wlasnie zwiazane jest moje pytanie, bo przeczytalem gdzies ostatnio ze do lamp bezsoczewkowych nalezy dac zarowki ksenon D2R a do soczewek D2S -- czy to prawda??
pozdrawiam.
martines
Post autor: martines » ndz sie 20, 2006 17:04
A jakie to lampy? Jeśli HELLA to te zaślepki są wykręcane i w ich miejsce wsadzić można soczewki. Sam tak robiłem przy przeróbce.
SToRM
Post autor: SToRM » ndz sie 20, 2006 17:17
sikwitit pisze:bo przeczytalem gdzies ostatnio ze do lamp bezsoczewkowych nalezy dac zarowki ksenon D2R a do soczewek D2S
Dokladnie.
Zakupujesz zarniki D2R z gniazdem pod Twoja lampe (domniemam ze H7) + dobre przetwornice (polecam Helle hermetyki)
pasio
Post autor: pasio » ndz sie 20, 2006 17:22
Podepne się pod temat. Czyli co muszę pokolei zrobić żeby mieć ksenony w moim golfiku?
sikwitit
Post autor: sikwitit » ndz sie 20, 2006 17:26
SToRM, dzieki :)
pozdrawiam
SToRM
Post autor: SToRM » ndz sie 20, 2006 17:44
Jak ubisz rzezbic to qpuj najtanszy zestaw:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=119961451
Trzeba dobrze zamocowac zarnik, gdyz ma inne gniazdo niz to w lampie, pozatym transformatorki sa zaraz za zarnikiem, wiec nie mieszcza sie w lampie
Jezeli lubisz miec wszystko Tip-Top naprawde niezlej klasy, z mozliwoscia syzbkiego przelozenia do kazdego nastepnego auta to polecam najdrozszy zestaw:
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=119961454
Pamietaj, ze jezeli masz lampe z odblaskiem to zarnik musi byc D2R, jesli masz soczewke to d2s. Pozatym temperature barwy swiecenia polecam pomiedzy 4500 a 6000k.
Pamietaj rownie zo porzadnym ustawieniu swiatel.
pasio
Post autor: pasio » ndz sie 20, 2006 17:49
SToRM dzieki za fachową odpowiedź
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sie 20, 2006 17:55
Nie chciałbym być niegrzeczny ale będąc na śrotach w okolicy bielska-białej,jaworza i wapienicy wielokrotnie widzałem kompletne lampy [ xenon] oryginał za sume 1.000zł od jednej strony [lampa+przetwornica+żarówka] do kompletu brakuje tylko układu samo pożomującego
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sie 20, 2006 18:03
Ja też niechce być niegrzeczny ale nie popieram takich samoróbek. Jeśli chcesz mieć ksenony to niestety trzeba wywalić troche kasy na cały układ (odpowiednie lampy, korektor poziomy, sprzyskiwacze). a sprzedaż zestawów typu żarnik w obudowie H7 powinna być zakazana
pasio
Post autor: pasio » ndz sie 20, 2006 18:06
A taki zestaw nie daje rady?
TheBiSHoP
Post autor: TheBiSHoP » ndz sie 20, 2006 18:15
Lampy na H7 są przystosowane do żarówek H7 a nie żarinków ksenonowych. inna jest rzeźba odbłyśnika i wogóle. Potem takie reflektory nie świecą dużo mocniej niż normalnie a wszystkich innych oślepiają jak cholera
Są firmy które profesjonalnie przerabiają lampy na ksenon lub biksenon wmontowyjąc w stare reflektory soczewki xenonowe. Ale w twoim wypadku najlepszym rozwiązaniem jest montaż orginalnych reflektorów.
Obrazek Obrazek
ad.ek
Post autor: ad.ek » ndz sie 20, 2006 18:24
to i ja sie przylacze do wypowiedzi. Oprocz zarowki, przetwornicy potrzebne jest jeszcze urzadzenie samopoziomujace i oczywiscie czesto zapominane SPRYSKIWACZE reflektorow!
pszczyna
Post autor: pszczyna » ndz sie 20, 2006 19:32
przyłączam sie do wypowiedzi THEBISHOPA , zaś lampy o których pisałem są oryginalną produkcją i dedykowane pod dany model tylko z rozbiórek samochodów
martines
Post autor: martines » ndz sie 20, 2006 19:55
tylko nie wkładajcie żarówek niebieskich ALA KSENON :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
