[MK3 AAZ] wskazówka od temperatury leży co sprawdzić ?
rafiok
Post autor: rafiok » czw sie 17, 2006 18:26
Witam mam problem ze wskazówką od temperatury a mianowicie wogóle sie nie rusza, czasami mruga kontrloka od temperatury, po zwarciu styków czujnika 1 i 3 jak 2 i 4 dalej wskazówka nic nie pokazuje. Co sprawdzić ? Co to może być ?
Prosze o precyzowanie w temacie jakiego auta dotyczy problem (ew. model silnika) - patrz rowniez "Nowy regulamin Forum"
Ostatnio zmieniony sob sie 19, 2006 16:03 przez rafiok, łącznie zmieniany 2 razy.
Macienty
Post autor: Macienty » czw sie 17, 2006 21:54
wymiana czujnika temperatury.
"Most perfect silence is when
there´s no need to explain"
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw sie 17, 2006 23:28
ew samego wskaznika w liczniku
rafiok
Post autor: rafiok » czw sie 17, 2006 23:50
wskaźnik chyba jest sprawny bo czasami przy przekręcaniu kluczyka w stacyjce minimalni drgnie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=61916 <<<< ---------- MK3 US by Rafiok
nigdy nie jest tak nisko by nie mogło być niżej
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » czw sie 17, 2006 23:55
szukaj po kablach
rafiok
Post autor: rafiok » pt sie 18, 2006 17:49
a czy jest możliwe że to robi stacyjka ? czujnik temp raczej sprawny bo po zwarciu styków temperatruy nie wskazuje
borysgto
Post autor: borysgto » pt sie 18, 2006 20:18
a przypadkiem po zwarciu stykow nie powinien wlasnie pojsc w gore??
cowboy
Post autor: cowboy » pt sie 18, 2006 21:48
rafiok pisze:po zwarciu styków czujnika 1 i 3 jak 2 i 4 dalej wskazówka nic nie pokazuje. Co sprawdzić
rozumiem że zwierasz styki we wtyczce a nie w czujniku :P po zawraciu 2 i 4 przekręć kluczyk to wskazówka pobiegnie na 130 stopni... tylko szybko wyłącz zapłon :)
czujnki 35 PLN - wymiana 10 minut roboty + 1L płynu chłodzącego :)
użyj opcji szukaj :)
pozdro
rafiok
Post autor: rafiok » sob sie 19, 2006 14:56
zwierałem styki w czujniku i wskazówka ani drgnęła, termostat dzisiaj sprawdzałem i jest ok wentylator sie włącza, więc pozostał tylko wskaźnik w liczniku ?
Macienty
Post autor: Macienty » sob sie 19, 2006 15:28
a wszystkie kable sprawdziles co dochodza do czujnika? Byc moze przepalona jakas sciezka w liczniku?
rafiok
Post autor: rafiok » sob sie 19, 2006 15:48
czyli czujnik temperatury jest sprawny ?
[ Dodano: 19 Sie 2006 17:06 ]
właśnie wymontowałem licznik i wskaźnik temperatury jest sprawny
[ Dodano: 20 Sie 2006 11:25 ]
a jeszcze mam pytanie jakiego koloru powinien być ten czujnik temperatury ?
Waluch
Post autor: Waluch » ndz sie 20, 2006 16:22
rafiok pisze:a jeszcze mam pytanie jakiego koloru powinien być ten czujnik temperatury ?
Ja w swoim AAZ mam zielony
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz sie 20, 2006 18:57
rafiok pisze:wierałem styki w czujniku i wskazówka ani drgnęła
zwierales w czujniku czy we wtyczce? musisz zewrzec we wtyczce
rafiok
Post autor: rafiok » ndz sie 20, 2006 19:22
we wtyczce tak samo ani drgnie
[ Dodano: 24 Wrz 2006 23:15 ]
już wszystko działa jak sie okazało był padnięty czujnik jak i wskaźnik w liczniku
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
