Podczas kręcenia niespalone paliwo pozostaje w komorze spala
gpkamil
Post autor: gpkamil » pt kwie 19, 2013 08:53
Witam.
Mam problem z golfem VI 1,6 TDI. Auto zgasło nagle podczas jazdy. Kiedy próbowałem je odpalić, okazało się że w komorze spalania rośnie poziom ropy, tzn nie jest wydalana i auto przestaje kręcić, nie można obrócić wałem. Wykręcam wtryski, zakręceniem silnikia wyrzucam ropę z komory spalania i wkręcam wtryski spowrotem. Gdy odkręciłem DPF (bańka zaraz za turbiną) auto na chwilę odpala ale rosnący poziom ropy w komorze spalania ,jednego może dwóch z cylindrów, blokuje silnik na nowo.
Proszę o porady jak ktoś wie co mogło się zepsóć!
Kamil
DieselPower
Post autor: DieselPower » sob kwie 20, 2013 11:59
podepnij vaga i sprawdź błędy,.
Przeglądam forum =]
arka10
Post autor: arka10 » sob kwie 20, 2013 17:32
Z tego co piszesz wynikało by że rozsypał się popychacz na jednym z zaworów wydechowych.
Jesteś pewny że to tylko ropa a nie ropa pomieszana z wodą ?
Baryla
Re: Podczas kręcenia niespalone paliwo pozostaje w komorze s
Post autor: Baryla » sob kwie 20, 2013 18:58
arka10 pisze:Z tego co piszesz wynikało by że rozsypał się popychacz na jednym z zaworów wydechowych.
musiały by się sypnąć dwa popychacze na jednym cylindrze bo to silniki 16v :)
gpkamil
Post autor: gpkamil » pn kwie 22, 2013 16:16
nie mam, pewności co do cieczy, ale nie jest to olej.
dzięki za sugestie. Dziś dalej będę odkrywał serce mojego golfa
Pozdrawiam wszystkich
arka10
Post autor: arka10 » ndz kwie 28, 2013 19:58
No i co było?
